Topic-icon Probleme ma voiture cale
alexis a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 11 Juil 2014 14:48 #43044
pour le relais j'ai pas d'info ( trop vieux)
le potentiomètre situé sur le côté du plateau sonde peut faire déconner la voiture, il gère la richesse avec l'aide du régulateur de pression différentiel (Boitier coller sur le doseur distributeur) et dans ce cas si l'infos n'est pas bonne le moteur peut fonctionner trop riche par exemple…
tes bougies sont comment tu peux mettre une photo?
sinon tu peux avoir le contacteur de position fermer du papillon qui déconne ( le calculo crois que tu acceleres pas)
ou encore électrovanne d'air auxiliaire.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Audi73
Audi73 a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 11 Juil 2014 15:24 #43045
mes bougies sont bonnes peut tu me mettre des photos des piéces que tu cite car si avec les relais sa ne marche pas je changerais c'est pieces cdlt merci
porci82 a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 11 Juil 2014 15:54 #43047
ton relais, c'est apparement le claxon :
202: 8A0 951 253 Bougies de préchauffage
370: 8D0 951 253 remplacé par réf 7M0 951 253A relais de décharge X N°100 ou 213 également
204: 431 951 253H avertisseur sonore
267: 443 919 578 (relais orange suspect) commande clim
382: 4D0 907 131 éclairage seuil de porte
373: 8D0 951 253 A Glace Ar dégivrage mais emplacement 7 aussi si doublé phare de jouremplacement 8.
  • Remerciements reçus 3290
alexis a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 11 Juil 2014 16:55 #43049
alexis écrit: pour le relais j'ai pas d'info ( trop vieux)
regulateur
contacteur
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, Audi73
Audi73 a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 15 Juil 2014 20:21 #43120
salut pour le regulateur comment puis je voir si il est mort?
et pour le contacteur aussi ? mille merci pour les schémas car ma pompe aussi j'ai l impression quel force
dada.s2r a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 15 Juil 2014 23:09 #43129
salut la grosse durite qui part du doseur regarde si elle est pas fendu
  • Remerciements reçus 50
Audi73 a répondu au sujet : Probleme ma voiture cale 19 Juil 2014 15:06 #43191
salut je vais regarder
par contre je ne sais pas si je l'ai dit elle redémarre la pompe a essence sortie nettoyer l'audi démarre mais quand j’accélère elle ratatouille et démarrage difficile et la petite quand elle démarre sautille mais tiens bien le ralenti des supposition du problème???? et un grand merci pour votre aide depuis le début.
