Topic-icon Problème capote
Rsofte a créé le sujet : Problème capote 03 Jui 2023 20:08 #81403
bonjour a tous
j'ai un ami qui a un soucis avec son Audi a3 Cabriolet (8V) 2.0 TDI 16V S-Tronic (6 rapports) 150 cv Boîte auto de 2014
la capote ne s'ouvre plus aucun code défaut au vcds
Auriez vous une idée ?
merci
  • Remerciements reçus 17
Wasabi a répondu au sujet : Problème capote 04 Jui 2023 11:06 #81404
Salut, j’ai eu ce problème là sur ma 80 cab, il y avait plusieurs points à regarder.
1 Fusibles
2 câble entre l’habitacle et le coffre qui s’use et se déchire
3 niveau de liquide dans le boîtier de commande de la capote
4 synchronisation du côté gauche par rapport au côté droit. Car il y a un système de point de sécurité gérés par une câblerie assez spécifique.
5 l’interrupteur d’ouverture qui peut être défectueux.
  • Remerciements reçus 984
Rsofte a répondu au sujet : Problème capote 05 Jui 2023 08:17 #81406
Salut
Super sympa pour les infos je vais vérifier tout ça
Wasabi a répondu au sujet : Problème capote 06 Jui 2023 18:00 #81407
A-t’il bien tiré le frein à main avant de vouloir décapoter?
Rsofte a répondu au sujet : Problème capote 13 Jui 2023 23:16 #81417
je lui demanderais je ne sais Pas du tout
je te remercie
Rsofte a répondu au sujet : Problème capote 17 Jui 2023 15:27 #81425
Bonjour voici le résultat vcds donc on part sur une pompe hydraulique ou juste le relais ?
Pour infos Audi pensent qui s'agit du câblage complet du système de toit ouvrant
Wasabi a répondu au sujet : Problème capote 18 Jui 2023 09:38 #81426
Le câblage c’est possible, je l’ai clairement vu avec la mienne. Il s’affaiblit à force de mouvements et fini par céder. Le relais, je pense que tu dois pouvoir le tester. Quand à la pompe, Dieu sait le prix…
Rsofte a répondu au sujet : Problème capote 18 Jui 2023 17:55 #81427
Au vcds on peut tester le relais de pompe hydraulique met il me met abandonné pour raison de sécurité
