× Forum A8-S8 depuis 1994.
Topic-icon Roue avant droite ne tourne pas
Rsofte a créé le sujet : Roue avant droite ne tourne pas 06 Déc 2023 13:06 #81824
Bonjour a tous
J'ai une Audi A8 V8 4.2 de 2000 boîte zf 5hp24 01l donc Quattro
Soudainement j'ai ma roue avant droite qui ne s'entraîne pas comme elle devrait
Jai surélever la voiture et quand je suis sur d la roue avant droite n'est pas entraîner
Il faut accélérer pour qu'elle soit entraîner et on voit bien que elle aime pas ça
A la main ça tourne mais pareil c'est raide
Disque plaquette neuve
Huile de boîte moins de un ans
Huile de pont arrière neuve
Toutes les autres roue tourne parfaitement
J'ai aucune idée du pourquoi du comment avez vous une idée svp
  • Remerciements reçus 17
Wasabi a répondu au sujet : Roue avant droite ne tourne pas 07 Déc 2023 06:09 #81826
Je me souviens avec la mienne d’un truc étrange au moment de la pose des grosses roues d’été qui bloquait de manière similaire au blocage des ponts. Nous avions débranché la batterie une 15aine de minutes et tout était ensuite réglé.
Sinon, ça me fait penser au fonctionnement du Quattro qui n’est pas forcément actif de la même manière sur les 4 roues.
As-tu des défauts qui s’affichent quand tu l’interroges?
  • Remerciements reçus 984
Rsofte a répondu au sujet : Roue avant droite ne tourne pas 07 Déc 2023 11:07 #81828
Salut merci pour ta réponse
J'ai un défaut capteur ABS avant gauche
Sinon rien d'autre par contre si j'essaye de rouler comme ça la boîte ce met en défaut au bout d'un certains temps
Rsofte a répondu au sujet : Roue avant droite ne tourne pas 07 Déc 2023 15:03 #81829
Je viens de changer huile pont avant a l'instant pour infos elle était noir cramer
Une question me vient à l'esprit le capteur de d'entrer de boîte et sortie de boîte doivent t'il avoir la même valeurs car je constate une grosse différence
Mikael a répondu au sujet : Roue avant droite ne tourne pas 07 Déc 2023 22:14 #81835
Ton capteur abs est foutu? Car c’est lui qui donne l’info à l’esp aussi. Apparemment ton différentiel est en train de ramasser…
T’as au moins assez de problème avec cette bête à misères…
  • Remerciements reçus 1042
Rsofte a répondu au sujet : Roue avant droite ne tourne pas 08 Déc 2023 11:37 #81836
Capteur ABS avant gauche HS ,commander au us car compliquer a trouver ,il arrive dans la semaine normalement.
finalement la roue avant droite est bien entrainer mais moins rapide que les trois autres.
pense tu que le capteur abs avant gauche hs peut engendrer cette sorte de saccade que je ressens.
