Topic-icon Ressort wastegate turbo rs2
Audi RS2 a créé le sujet : Ressort wastegate turbo rs2 26 Jui 2016 21:44 #61911
Bonsoir à tous!!
Je voulais changer le ressort de ma wastegate sur mon rs2 pour mettre une plus dure (1,9 6kg)
J'aimerais connaître votre avis sur l'éventuel gain. Et est ce qu'un réglage est ensuite nécessaire ou est ce que l'on change simplement le ressort en lieu et place de l'ancien ??
Merci d'avance à bientôt
porci82 a répondu au sujet : Ressort wastegate turbo rs2 27 Jui 2016 10:59 #61936
hello.
Excellente question très intéressante!
Le truc, c'est que tu va pouvoir monter plus en pression turbo..
mais Si tu abuse niveau pression, elle risque de partir en erreur et faire des accouts car l’électronique suivra plus.
J'ai vu que sur la Westgate, si tu perçais le couvercle tout au dessus, tu aurais accès à une vis qui permet de régler justement la pression...
j'ai pas fait sur la mienne...
regarde ici :
Tutoriel ressort Westgate by LeoLeandro
