Topic-icon problème de radar de recul sur S6 de 2007
Thefly76 a créé le sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 09 Jui 2017 19:29 #65878
Hello.
J aurais besoin de vos lumières.
Je viens d acheter une S6 v10 le pied.
Mais tout le manuel est en allemand.
Mon problème est le suivant.
Au début en mettant la marche arrière la caméra de recul s allumait sur l écran ainsi que sur la gauche de cet écran la forme de la voiture en fantôme.
depuis hier dés que je met la marche arrière il y a un bob passer long et le bouton sur le tableau de bord au dessus de la cime clignote.
Je n arrive plus a remettre en mode graphique non plus.
Comment faire?C est qu elle est longue la bête ce serait dommage de la taper.
Merci pour vos précisions.
Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu un beau weekend ensoleille.
The fly
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 09 Jui 2017 19:44 #65879
Hello.
The fly
alexis a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 09 Jui 2017 20:16 #65880
tu as les bips des radars ou plus du tout ??
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 10 Jui 2017 13:53 #65882
non juste un long bip quand je met la marche arrière
V8CH a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 11 Jui 2017 19:54 #65883
Tu as essayé de regarder dans le menu"Car" du MMI ? tu dois avoir une option "graphique"
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 11 Jui 2017 19:58 #65884
salut.
oui tu peux choisir graphique camera ou les deux. je met graphique y a que la caméra et plus de capter avant et arrières qui fonctionnent.
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 11 Jui 2017 20:00 #65885
J ai pas toucher ni devant ni derrière je comprend pas j ai appuyé une fois sur le bouton qui se trouve sur la console au dessus de la clim
porci82 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 12 Jui 2017 10:32 #65887
Si t'a un bip long, c'est ptêtre juste ton capteur qui serait sale?
T'a essayé de les nettoyer ?
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 12 Jui 2017 20:57 #65906
oui y sont propres.j ai controlé les fusible mais rien et maintenant plus de grille de guidage sur la caméra de recul j en perd mon latin.
V8CH a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 13 Jui 2017 08:57 #65909
Je pense qu'il faut essayer de faire un reset du MMI. Tu trouves facilement la manip sur le net.
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 13 Jui 2017 21:29 #65917
c est fait mais ça change rien je vais aller chez audi
porci82 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 14 Jui 2017 08:55 #65923
Zut, tiens nous au courant...
Sinon, achète toi un VAGCOM si tu bricoles un peu, et comme ça tu pourra la scanner toi et en savoir plus!
Thefly76 a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 14 Jui 2017 13:47 #65927
Voila c est fait passé avec mon petit diagnostique groupe vas et bilan capteur avant gauche hs.Ce se change facilement?
alexis a répondu au sujet : problème de radar de recul sur S6 de 2007 02 Juil 2017 18:43 #66130
oui ils sont clipsé après tout dépend de l'accès sinon il faudra tomber le par choc
