J'ai été victime, récemment sur mon a3 8v 1.8 tfsi quattro de 2014 d'un passage en deux roues motrices.
Une vidange du haldex avec changement de filtre a, semble-t-il, mis fin au problème. En parallèle, le VCDS me
sort toujours le code erreur suivant :
Saturday,06,February,2021,08:50:24:64226
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8V6EA124807 License Plate:
Mileage: 116432km-72347mi Repair Order:
Address 03: ABS Brakes Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Component and/or Version: ESC H31 0457
Software Coding: 12F16AA234222A70017F070041CA2948562C5480E08294F4024100080608
Work Shop Code: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (AU37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BA3F487B36ACEFF9C5-802E
1 Fault Found:
32928 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [137] - -
[IPB: Supply Voltage below undervoltage threshold]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 35
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça peut-être ?
Merci pour vous éclairages et excellent week-end.
