** Ce sujet traite du contenu de l`article:
ESP
Electronic Stability Program. Le programme de sécurité intelligent recourant à une technologie sophistiquée de capteurs.
Le programme électronique de stabilité garantit un maximum de sécurité de conduite. Avec l'ESP, qui évite que le véhicule ne quitte sa trajectoire, un conducteur responsable garde toujours le contrôle...
Lexique - ESP[/quote]
L'ESP empêche les forces latérales et centrifuges résultant de l'accélération, du freinage, de brusques évitements et du roulis de provoquer une sortie de route du véhicule. Il détecte chaque changement dans l'équilibre des forces agissant sur la voiture, et, si nécessaire, agit sur les freins et/ou la gestion du moteur pour limiter les écarts par rapport à la trajectoire désirée (sous-virage ou survirage).
En permettant au conducteur de garder le contrôle de son véhicule, l'ESP fait de la conduite une expérience plaisante et relaxante.
Audi a équipé la plupart de ses modèles en série de l'ESP. Pour les autres modèles Audi, l'ESP est disponible en option. Un supplément raisonnable.
[/quote]
- - Le système antipatinage EDS intervient lorsqu'il y a une différence de vitesse de rotation entre les roues motrices gauche et droite. En freinant la roue qui patine, il neutralise l'action du différentiel, ce qui entraîne un transfert de la force motrice vers l'autre roue. L'EDS agit jusqu'à 40 km/h (80 km/h en quattro).
- - Le système antipatinage ASR intervient lui sur la gestion du moteur en coupant progressivement l'injection de carburant ou en modifiant l'avance à l'allumage (moteurs à essence) lorsqu'il détecte une différence de vitesse de rotation entre les roues des trains avant et arrière. L'EDS et l'ASR favorisent la mobilité lorsque les conditions d'adhérence diminuent.
[/quote]
Grâce à la combinaison de ces quatre systèmes et à des capteurs supplémentaires mesurant l'accélération transversale, la vitesse d'embardée (vitesse à laquelle le véhicule tourne autour de son axe vertical) et l'angle du volant, l'ESP intervient en un temps record pour maintenir le cap...
[/quote]
Pas de photos
[/quote]
