Topic-icon Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée...
epfyffer a créé le sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 05 Déc 2022 22:21 #80812
J'avais il y a quelques mois encore cette fonction qui marchait bien, on est 2 conducteurs à utiliser le Q7 avec chacun sa clé, et le siège du conducteur se mettait automatiquement en bonne place lorsqu'on utilisait sa clé pour ouvrir la voiture.
Depuis quelques temps ça ne marche plus...
Aucun problème si j'appuie sur 1 ou 2 au niveau des sièges programmables, il a bien gardé en mémoire les bons réglages et ça marche bien.
C'est juste le lien entre la clé et la position automatique liée à cette clé qui ne marche plus.
Je ne trouve pas de menu pour réactiver ça... Rien dans le menu Car, pas de possibilité de régler la mémorisation des sièges liés à la clé comme j'ai vu dans certaines docs...
Une idée comment faire cela ? Via VCDS ? ou autre ?
C'est pas vital mais vu que ça marchait avant j'aimerais bien que ça remarcher...
Merci d'avance.
Wasabi a répondu au sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 06 Déc 2022 06:02 #80813
Alors là, tu poses une cole, aucune idée.
De mémoire, sur l’A8, ça ne fonctionnait pas toujours, et souvent je devais represser le bouton dans la porte.
  • Remerciements reçus 986
porci82 a répondu au sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 06 Déc 2022 09:41 #80814
J'ai cherché un peu, et trouvé ça (passat, mais je pense que c'est sensiblement pareil sur Audi) :
Pour info, j'ai essayé de suivre le mode d'emploi (page 86) qui indique :
AFFECTATION DES REGLAGES DU SIEGE ET DES RETROVISEURS EXTERIEURS A UNE CLE DU VEHICULE
Activez la fonction mémoire de la clé du véhicule
Verrouillez le véhicule à l'aide de la même clé du véhicule
Réglez les rétroviseurs extérieurs et le siège du conducteur
Pour mémoriser les réglages, déverrouillez le véhicule à l'aide de la touche de déverrouillage <logo> de la clé du véhicule
--> vu que <logo> = la touche en forme de cadenas fermé, j'ai conclu que la traduction était mauvaise ("Verrouiller" --> "Déverrouillez", "déverrouiller" --> "verrouiller" et "déverrouillage" --> "verrouillage").
ACTIVATION DE LA FONCTION MEMOIRE DE LA CLE DU VEHICULE
Déverrouillez la porte du conducteur
Appuyez sur une touche de présélection quelconque et maintenez-la enfoncée jusqu'à la fin du processus d'activation
Le cas échéant, attendez que le siège atteigne la position mémorisée sur la touche de présélection. Ce faisant, continuez de maintenir la touche de présélection enfoncée.
La touche de présélection toujours enfoncée, appuyez simultanément sur la touche d'ouverture <logo> en l'espace de 10 secondes. Un gong confirme l'activation.
--> vu que <logo> = la touche en forme de cadenas ouvert, j'ai conclu que la traduction était correcte
--> j'ai bien entendu le gong
ici : forumpassat.fr
Tiens nous au courant!
Mikael a répondu au sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 08 Déc 2022 19:46 #80818
J’ai ça sur ma Skoda et j’ai eu une fois le même problème. Comme il est sous garantie je suis passé à l’agence et en branchant l’ordi dessus il ont pu réinitialiser le système et ça refonctionne.
  • Remerciements reçus 1042
epfyffer a répondu au sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 12 Déc 2022 18:07 #80824
Merci pour les conseils. Malheureusement l'an procédure de la passât ne fonctionne pas sur le Q7.
J'ai plutôt l'impression que j'ai désactivé ça via le vcds en trafiquant.. Je vais essayer de trouver le réglage mais la il fait-4 et j'ai les pieds gelés à rester dans la voiture. Je resterai un jour de beau temps ! Je vous donne des news dès que j'ai trouvé quelque chose...
porci82 a répondu au sujet : Positionnement automatique des sièges selon la clé utilisée... 13 Déc 2022 08:49 #80825
yes, volontiers, redis nous :-) !
