Topic-icon Histoire de Porci82
V8CH a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 05:51 #41318
Ça fait vraiment plaisir de voir cette RS2 reprendre vie gentiment !
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 06:38 #41319
Faut plus s'arrêter maintenant t'es plus loin du bout ;)
Mikael a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 07:20 #41320
Oui! Le dernier bout droit!
  • Remerciements reçus 1042
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 10:21 #41321
Au pire il y a toujours un mec en tondeuse qui peut débarquer :D
Mikael a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 12:58 #41332
Ah ahah! En vélo aussi... Ou à pieds avec un chien...
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 16 Mai 2014 21:57 #41340
!! Clair mdr!! En tondeuse, c'était terrible, au passage, merci à tous ceux qui sont passé, m'ont envoyé des sms/whatsapp ou même soutenus par télépathie... :applause::applause:
La bonne news, pompe à essence neuve...
La mauvaise news, ça démarre plus...vais me pencher dessus un de ces 4...
J'ai déjà fouiné un peu sur le net, à la recherche des photos des fusibles et relais...il me manque un relais apparemment, le numéro 275 à voir...
La 2ème bonne news c'est que le fusible ne pete plus avec la nouvelle pompe à essence....mais elle tourne toujours pas par contre...
Prochain essai, l'alimenter en direct voir si elle tourne bien...
Et contrôler l'alimentation/emplacement relais/changer relais...
ma boite à fusibles :
Une fois redémarré, je continuerais le montage feux, pare choc, etc etc...
Vous tiendrais au courant, mais elle sera clairement pas prête pour l'alp tour :( !
gege0374 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 17 Mai 2014 16:48 #41352
Salut porci , et oui je sais ça fait longtemps que je n'ai plus poster mais j'ai toujours suivi ton post(et d'autres).Je suis ravi que tu avance de nouveau sur ta RS . Pour ce qui est du démarrage , as tu regardé les fusibles qui se trouvent le long de la boite.je me souviens que j'avais eu un souci de démarrage et ça venait d'un de ceux la(entouré sur la photo).si tu est intérréssé,j'ai quelques pdf sur la rs2.Bon courrage a toi et a bientôt.a+gégé
PS,je confirme qu'il te manque bien un relais.peut être celui de la pompe en plus.
ps2,même si je ne roule plus en RS,mon cœur est toujours gravé AUDI/VW.:)
PS3,je trouve vraiment dégueulasse que certaines personnes te piques des pièces sur ton RS.Aucun scrupule ces CO..ARDS.
  • Remerciements reçus 6
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 20 Mai 2014 11:13 #41410
Salut Gégé! Plaisir de te revoir parmi nous! :applause: !
Pour la doc pdf, volontiers! J'ai trouvé sur le net le service manual de 200et quelques page, mais faut que je le recherche :) !
Hier soir, avec benji, on a regardé un peu mieux le pourquoi elle démarre pas...la pompe neuve fonctionne, plus de fusibles qui lâchent, c'est une bonne chose :) ...
- fait le tour des fusibles, tous ok.
- Check bougies (neuve d'il y a 3ans, 0km :) ), noyées dans l'essence...
- check allumage: absent...
- Changé les 5 tubes entre les bobines et la bougie, car c'était ça la cause de ma courbe MacDo au banc.
- testé de changer les 2 modules d'allumage, change rien...
Prochain test:
-check alimentation des modules d'allumage
-remettre de la 98 récente avec additif (l'essence dans le réservoir doit avoir 5ans mdr :) !
D'autres pistes?
gege0374 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 20 Mai 2014 11:42 #41413
Salut porci,merçi pour ton acceuil :salut: .pour le pdf,il faudrait passer par mail car je ne sais pas si je peux les mettrent sur le forum.si tu a une adresse gmail ou autre se sera plus simple.je te mp mon adresse gmail.je receherche d'autre pistes et te tiens au jus dans la journée.a+gégé
Ps,pour le relais manquant tu as trouvé ou pas.j'avais fais des photos de ma boite a fusible et des relais sous volant quand j'avais le RS mais je ne remets pas la main dessus.si une ame charitable pourrais faire une photo de sa boite se serait cool.Pour l'essence,certe se sera pas un luxe mais ne devrait pas empecher le démarage.je cherches.
PS2,as tu possibilité de la brancher au vcds(vagcom)?
gege0374 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 20 Mai 2014 13:47 #41417
re porci,PDF envoyé.a+gégé
ps,tu n'aurais pas un souci avec l'immotronic?
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 20 Mai 2014 18:46 #41425
Normalement pas..je l'avais démarrée et j'ai plus touché au câblage depuis :) !
gege0374 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 20 Mai 2014 19:59 #41429
RE porci,tiens j'ai trouvé ça aussi.Une petite question quand même,ton démarreur se lance ou pas?As tu les voyant et l'odb qui s'affiche?a+gégé
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 09:05 #41440
au premier coup de clé.....
une vidéo !!!!!!!!!!!!!!!
une vidéo !!!!!!!!!!!!!!! :oops:
  • Remerciements reçus 75
porci82 a répondu au sujet : Re:Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:18 #41461
gege0374 écrit: RE porci,tiens j'ai trouvé ça aussi.Une petite question quand même,ton démarreur se lance ou pas?As tu les voyant et l'odb qui s'affiche?a+gégé
hello. Démarreur tourne, tous les voyants ok, pompe tourne...
La passe au vagcom ce soir, on verra bien :) !
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: gege0374
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:26 #41463
Et elle démarre pas ???
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:27 #41464
Tes injecteurs on grippé
Faut tapporter dessus en démarrant
gege0374 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:32 #41465
Salut alexis,a priori non pas de souci injecteur car elle est noyée.Mais le souci c'est l'allumage.a+gégé
@porci,tu pourra poster ton scan avec code erreur si y a.
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:54 #41466
Pas possible qu'elle soit noyé
Tu te base sur quoi pour dire ça ???
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:55 #41467
Au start pilote elle démarrait
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 21 Mai 2014 15:55 #41468
Mais la pompe était en court circuit
