Bonjour
Y’a t’il une personne électromécanicien audi ou une personne assez caler en schéma électrique et panne électrique ?
Défaut vcds :
2 Codes défaut trouvés:
16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
P0113 - 35-00 -
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
J’ai déjà remplacer le débitmètre ansi que là connectique en plastique.
Sur le débitmètre j’ai une connectique à 5 fil et j’ai trouvé un sixième fil noir coupé dans la gaine.
Si quelqu’un sait à quoi il sert et où es ce qu’il doit être relier ça me sortirait de la panade .
Je vous ai mis le schéma électrique du débitmètre ainsi qu’une photo du petit bout de câble noir coupé.
Faut t’il faire un réglage du débitmètre une fois changer via vcds?
Sur le schéma il s’agit du fil qui se trouve sur le coter droit du câble 5 numéroter 112.
