Topic-icon Aide au stationnement
Rsofte a créé le sujet : Aide au stationnement 18 Mai 2023 16:45 #81323
Bonjour à tous c'est encore moi
Alors aujourd'hui un petit soucis avec les radar de recul
Voici le code erreur au vcds p01549 tension d'alimentation pour le transmetteur d'aide au stationnement à la masse 29-00
Mais je ne comprend pas trop un des capteurs est HS ?
Un fusible ( déjà verifié ras )
Une prise ( sur le par choc avant tous ok)
Si quelqu'un a plus d'infos sur ceci merci
  • Remerciements reçus 17
porci82 a répondu au sujet : Aide au stationnement 22 Mai 2023 08:07 #81328
oui, tu as apparemment tout controlé...
change avec un autre capteur de devant ou autre, juste pour vois si ça change qqch :
wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01549
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Parking Aid Sensor(s)
Check/Replace Parking Aid Sensor(s)
Check Measuring Value Blocks (MVB) for Supply Voltage
Tiens nous au courant!
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Rsofte
