Topic-icon capote éléctrique audi 80 cabrio 1995
cristiano a créé le sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 19 Fév 2019 22:36 #71457
bonjour à tous et bravo pour ce forum . pour ma part je cherche une adresse ou quelqu'un du club qui connaît le fonctionnement du capotage éléctrique de la 80 cabrio 1995 2.6 qui depuis des années chez la mienne est HS et je ne l'utilise que manuellement , car plus de fonctionnement éléctrique . Maintenant ma femme aimerait bien l'utiliser mais toute seule elle n'arrive pas à fermer manuellement car effectivement il faut pas mal de force pour cela...alors j'aimerais la réparer , pas à un tarif exhorbitant cependant ... Des adresses ? un volontaire ? je suis tout ouïe....
Wasabi a répondu au sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 20 Fév 2019 05:09 #71458
Salut! Pour ma part, je viens de désosser un cab avec capote électrique dans le but de restaurer le miens. On a fait le démontage il y a 15 jours de cela. C’est un boulot très compliqué que j’ai donné à faire à mon garagiste. Il pourra sans doute te venir en aide. Au besoin, j’ai de la pièce pour cela. Je te conseils de prendre contact directement avec lui.
  • Remerciements reçus 986
dada.s2r a répondu au sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 20 Fév 2019 07:26 #71460
salut salut plusieurs panne possible sur les capotes electrique , le soucis vient de ou ? elle fonctionne partiellement ou pas ?
  • Remerciements reçus 50
cristiano a répondu au sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 20 Fév 2019 08:35 #71461
merci pour l'info . je vais appeler ce mécanicien . Salutations
cristiano a répondu au sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 20 Fév 2019 08:38 #71462
salut et merci . Alors , avant le déconnection su systhème éléctrique pour pouvoir l'actionner manuellement sans encombres , il y avait un peu de mouvement mais juste pour le début du soulèvement du couvercle . La pompe semblait tourner mais sans effet , le niveau d'huile étant correct . Au vu de la complexité de ce systhème je n'ai pas été plus loin et j'ai débranché l'unité de commande sous le siège AR . Voilà...
dada.s2r a répondu au sujet : capote éléctrique audi 80 cabrio 1995 20 Fév 2019 08:49 #71463
essais de regarder les faisceaux de chaque côté des charnières de hayon souvent il ce coupe dedant , après il faut regarder si ton coffre ce verrouille quand tu actionne la capote si le coffre ce verrouille pas ça fonctionne pas
