Topic-icon [Toutes Audi] VAG COM
Niko a créé le sujet : VAG COM 23 Jui 2013 20:31 #29226
Intéressant ...
Mesurer l'accélération avec le VAG-COM
Difficulté : Novice
Voici un petit tuto pour vous aider à mesurer les performances en accélération de votre auto.
Matériels nécessaires
- une voiture compatible VCDS ou VAG-COM
- un PC, de préférence portable
- une interface VCDS ou VAG-COM
- un chemin privé.
Étape 1
Faites chauffer la voiture en roulant quelques kilomètres (3-5 KM).
Étape 2
Brancher le câble VCDS entre la voiture et le PC, lancez le logiciel (dernière version disponible ici) et cliquez sur "sélectionner".
Étape 3
Cliquez sur "01-moteur" puis "Grpes de mes. - 08".
Le bouton "Plus" pour arriver au groupe 8, puis cliquez sur "accélération".
Étape 4
Lorsque la fenêtre s'ouvre, mettez la voiture en position, cliquez sur le bouton "Départ" et lancez vous !
Faites votre essai et voici le résultat :
Le chiffre à coté du temps réalisé (en l'occurrence "+- 0.56s" et "+- 0.57s" dans cet essai) correspondent au temps mis entre l'appui sur le bouton "Départ" et le temps que la voiture démarre. Voila, c'est fini, il y a plus qu'à laisser refroidir la voiture, moteur tournant (surtout pour les turbos :; ).
Je tiens à mettre en garde sur certains points :
Ce tuto n'est pas une incitation pour aller faire péter des records sur route ouverte. Certes il est possible de faire quelques essais sur route ouverte mais il est impératif d'être 2 (un qui conduit et l'autre qui prend les mesures) et il est dans votre devoir de respecter le code de la route ainsi que les limitations de vitesse en vigueur.
porci82 a répondu au sujet : VAG COM 02 Mar 2015 11:30 #51145
merci !!!
