Topic-icon [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone
Fred6220 a créé le sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 12:24 #51225
Pour le démontage de l'insertion du tableau de bord , sortir les deux dessous , puis enlever les clips soit depuis derrière ,soit depuis devant (entre l'insert et le tableau de bord )
Ensuite il restera le clips le plus chiant a enlever ( derrière la console centrale ) deux solutions :
- démonter toute la console centrale , commande clim, radio , garniture frein à main , etc etc ( essayé mais pas réussi )
Soit
- faire levier entre l'insert et le tableau de bord au niveau du clips restant ( gros risque de casse pour l'insert ! Dans mon cas rien a fou... Ils sont en bois ) et dans se cas si .... Pour le remontage , impossible de remettre le clips ! Mais avec clips 5/6 ca ne bouge pas , surtout qu au niveau de celui si aucun effort .
  • Remerciements reçus 146
Fred6220 a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 12:33 #51228
[attachment:2]image.jpg[/
Pour la console centrale :
Très facile !!
Enlever le cache radio/commande clim , d'éclipser l'insert du haut ( porte gobelet, warning,etc)
Pour le cendrier , il faut ouvrir ce dernier pour voir les deux visses ( une à gauche et une a droite ) ,
Faire un léger levier pour soulever la commande clim et pouvoir insérer la douille du cliquets ( sinon elle passe pas )
Dévisser et remonter le nouveau !
Pour le cache du levier de vitesse ,dévisser le pommeau de vitesse puis le d'éclipser en soulevant par devant et remettre le nouveau !
alexis a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 12:34 #51230
Cool merci ;)
Fred6220 a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 13:15 #51237
Pour les panneaux de porte , 5 min a deux par porte !
Dévisser les deux visses ( une de chaque côté du panneau ,en haut)
puis enlever le cache du dessous de la poignée interieur, Dévisser les deux visses .
Faire glisser le panneau vers le haut pour le décrocher et le décaler de la porte pour accéder a l'intérieur .
Enlever la câble du lève-vitre puis retrousser la mousse flexible de protection pour voir apparaître les 5 clips !
Pas besoin d'enlever les autres câbles électriques.
Declipser , enlever l'insert et remonter le nouveau !
porci82 a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 13:51 #51240
Voila, j'ai fait de ton post un Tutoriel!!!
1000 merci :applause: !
porci82 a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 13:56 #51242
alexis écrit: Tableau de bord
Ecran du tableau de bord : dépose et repose
Ecran côté passager avant
‒ Déposer le vide-poches côté conducteur
‒ Déposer la boîte à gants
‒ Déposer la partie arrière de la console centrale.
‒ Déposer la partie avant de la console centrale.
‒ Déposer la partie centrale du tableau de bord.
‒ Extraire les agrafes -4- en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
Ecran côté conducteur
‒ Déposer le vide-poches côté conducteur.
Tableau de bord
Agrafe
fichier PDF démontage
fichier PDF démontage 2
Fred6220 a répondu au sujet : [A4-S4-RS4 B5] démontage insert bois-carbone 03 Mar 2015 16:16 #51254
porci82 écrit: Voila, j'ai fait de ton post un Tutoriel!!!
Pas de quoi :)
