Topic-icon Sonde température TT 1.8t 225ch
Wasabi a créé le sujet : Sonde température TT 1.8t 225ch 18 Avr 2021 12:56 #77486
Salut à vous,
L’autre soir en rentrant avec le TT 1.8t 225ch de Matteo, la sonde température est sortie. J’ai donc trouvé un joint et une bague de fixation, et l’ai remise en place. Mais, l’étanchéité ne se fait pas. C’est bien juste, c’est un joint oring, bien pousser au fond, remettre la bague? Il n’y a pas d’autre subtilité à la con? Merci à vous.
  • Remerciements reçus 986
porci82 a répondu au sujet : Sonde température TT 1.8t 225ch 19 Avr 2021 08:35 #77491
Hello.
il y a un clip pour tenir en place la sonde:
Sonde température
Wasabi a répondu au sujet : Sonde température TT 1.8t 225ch 19 Avr 2021 18:58 #77498
Merci, c’est bien juste. J’ai tout cela. Mais rien n’est étanche...
porci82 a répondu au sujet : Sonde température TT 1.8t 225ch 20 Avr 2021 09:25 #77501
aoutch, et pas de merde dans le support?
Si la sonde marche encore, va commander un joint déja alors!
Wasabi a répondu au sujet : Sonde température TT 1.8t 225ch 20 Avr 2021 13:11 #77504
J’ai fait, joint neuf
Tu mets le joint, tu pousses bien au fond la sonde, mets la bague, et il y a du jeu. Même à froid ça pisse...
Faut vraiment que je trouve. J’ai regardé sur celui de mon frère, la bague va bien plus dur que sur celui de Matteo. Et je ne comprends pas la raison...
