Topic-icon Premier 5 pattes de la famille !
Niko a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 19 Aoû 2014 07:17 #43712
Quelle boulot :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Es que l'on verra la bête en slalom et sortie :silly: :silly: :silly:
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 19 Aoû 2014 08:34 #43719
Niko écrit: Quelle boulot :woohoo: :woohoo: :woohoo:
:salut: Merci :)
Les sorties sûrement :silly: les slaloms ... Nettement moins je pense ;-) en tout cas pas avant avoir réviser les trains roulants :razz:
  • Remerciements reçus 146
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 19 Aoû 2014 08:37 #43720
Visite prise pour la fin du mois :silly: :silly:
Je dois faire encore le lavage du châssis .... Et je tente ma chance avec l échappement d'origine troué :) :)
Comme ça je prend de l'avance sur les hypothétique défauts :lol: :lol: en attendant l'échappement inox :oops:
porci82 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 19 Aoû 2014 08:42 #43724
cool, bonne news!
échappement troué, c'est une signature garage ça?
t'a raison, comme ça ils te diront si il y a autre chose que tu aurais pas vu :-) !
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 22 Aoû 2014 02:01 #43788
Et voilà je pars faire mon lavage châssis - moteur :silly: PAF ... problème de compteur vitesse , alors on recommence à démonter :( l'aiguille se bloque ... :( témoin des grands phares ne s'allume pas ... :(
L'éclairage tableau de bord non plus !!! :(
Voilà maintenant tous fonctionne :) pourvu que sa dure :)
Après ça je me suis dis : tiens je vais essayer le blocage du différentiel tout va bien , jusqu'à je repasse en normal .... :( :(
Ça reste bloqué , le témoins reste au vert :sick: :sick: eeeeeeh merde ..... Me reste 5 jours avant la visite pour trouver la panne ;-)
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 23 Aoû 2014 14:58 #43812
Apparemment je dois avoir un souci avec le pont ou la commande pneumatique du pont ... Car jusqu'à la commande du pont la dépression se fait ;-)
alexis a répondu au sujet : Re:Premier 5 pattes de la famille ! 23 Aoû 2014 20:34 #43815
L'usure différente (avant arrière ) de tes pneu peuvent Influé dans ton problème
Ça mets arrivé
Nithael a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 23 Aoû 2014 21:23 #43816
Pas sûr un système 100% mécanique jamais eu ce soucis pour ma part à cause de pneus par contre un pont grippé sa peut être plus probable vu la rouille que sa ramasse
  • Remerciements reçus 24
V8CH a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 06:58 #43819
Ou alors un tuyau de dépression qui a pris l'eau ?
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 12:55 #43821
J'ai remplacer les deux tuyaux en toilés ... Aucun changement ! ;-)
alexis a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 13:38 #43822
et tes roues on la meme usure plus ou moins??
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 14:15 #43823
alexis écrit: et tes roues on la meme usure plus ou moins??
Ils sont neufs les quatre !
J ai mis la voiture sur des chandelles ... Pour faire des essais ! ;-)
Aucun changement bloqué le pont ok , débloqué impossible ;-)
alexis a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 15:24 #43824
si ca peut aider ;)
Fichier attaché :
Nom du fichier : blocaagediff.pdf
Taille du ficher :430 ko
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 24 Aoû 2014 15:26 #43825
alexis écrit: si ca peut aider ;)
Fichier attaché :
Merci :silly: peut être :)
porci82 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 25 Aoû 2014 09:01 #43834
cool, courage, tiens nous au courant!
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 27 Aoû 2014 07:19 #43869
A bat de démonter quoi que se soit .... ;-) Je vais commencer pas un
Changement de l huile du pont ... ;-) si l huile est devenu trop
Épaisse , peut être que ça peut aider ;-)
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 27 Aoû 2014 11:00 #43872
Échec a la visite technique :( ce con a force de frapper pendant 10min mon châssis avec le marteau a pointe et Ben il a fini par trouver un trou :s
Les trous dans l échappement il a rien vu :lol: :lol:
Par contre mon tableau de bord continu a me faire ch.... ;-)
Compteur vitesse oscille trop et et l éclairage des compteurs a cessé de fonctionner
Pendant l examen :dodo:
Mais rien d autre :) donc quand même content :razz:
Niko a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 27 Aoû 2014 17:29 #43876
Continue lâche pas :applause: :applause: :applause:
Fred6220 a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 27 Aoû 2014 19:37 #43878
Niko écrit: Continue lâche pas :applause: :applause: :applause:
T'inquiète pas c est peanuts ça :silly: merci tout de même :) :)
L'avantage de démonter souvent .... C est qu'on en apprend toujours plus :razz:
Niko a répondu au sujet : Premier 5 pattes de la famille ! 28 Aoû 2014 06:54 #43883
Oh oui :woohoo:
