Topic-icon Voyant EPC - RS4 B7
Skit RS4 B7 a créé le sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:06 #49172
Je viens à vous pour voir si je suis un cas isolé ou non :x
Le voyant EPC (jaune) de ma RS4 joue au sapin de noël.
En effet, 80% du temps aucun témoin ne s'allume et tout marche au millimètre.
Néanmoins, le voyant EPC pique (rarement) sa crise et s'affiche de temps en temps.
J'ai remarqué que si le témoin s'affichait, il suffisait de rouler jusqu'à 62° huile moteur puis d'éteindre la machine durant 5 minutes et qu'après tout est de nouveau normal. Faux contact je pense...
Quelqu'un connaît ce problème sur sa RS?
Merci d'avance et je vous dirai après passage mécano ce que c'était.
Cordialement.
Marc
  • Remerciements reçus 263
porci82 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:09 #49173
hello. Un des meilleurs moyens de voir l'erreur, est de regarder avec un VagCom pour lire et voir ou ça bugue...
Sur ma S6, il s'allumait aussi, en même temps que l'ABS.
toi le voyant ABS ne s'allumes pas en même temps?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Skit RS4 B7
alexis a répondu au sujet : Re:Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:14 #49174
Je ne pense pas à un faux contacte une valeur est hors tolerence ou est incompréhensible par rapport à autres en monté de température
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:15 #49175
Hello Porci.
Non, juste le voyant EPC. D'après ce que j'ai vu sur le VagCom c'est une sonde a l'avant du capot qui à un mauvais contact. Genre une goutte de pluie/neige et il s'allume 5 minutes lol.
Heureusement aucun dégât ni gros frais en vue.
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:16 #49177
Bonjour Alexis,
Donc plutôt une sonde âbimée... Difficulté pour le VagCom : le témoin ne s'affiche jamais quand je veux le brancher haha.
Chris74 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:28 #49178
Salut :salut:
J'ai eu le cas il y a quelques jours alors que ça va faire 3 ans que j'ai la voiture et qu'il ne s'était pas allumé avant ;-)
Depuis, je l'ai pas revu et je n'ai pas branché le VAGCOM pour voir s'il y a un défaut en mémoire...
Ca ne m'affole pas plus que ça :lol:
Mais je suivrais ton post pour voir si d'autres se manifestent.
Merci ;)
  • Remerciements reçus 35
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 20 Jan 2015 15:40 #49179
Bonjour Chris,
Merci pour ta réponse.
Même cas que toi, jamais rien et là d'un coup il s'y met de temps en temps.
Et je dois avouer que cela ne m'affole pas non plus. Juste qu'il s'allume pas pendant la visite :)
Niko a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 21 Jan 2015 07:28 #49206
Pas facile à distance ... ne pas prendre à la légère le témoin ...
Skit RS4 B7 le nettoyage admission et fais ???
Effectivement peut être souci de capteur ou de contact du boitier papillon, débit mètre ...
Il faut contrôler et nettoyer déjà les parties accessible ... et surtout voir au VAG le ou les défaults ...
Possible aussi que tu commences à avoir du jeux dans les flaps !!!
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 21 Jan 2015 13:30 #49248
Oui. Tout a été fait lors du contrôle 120'000KM.
Je vous tiens au courant, je vais voir un ami mécanicien spécialisé Porsche qui possède un VagCom. On verra ce qu'il me dit.
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 27 Jan 2015 18:01 #49517
Bonjour a tous.
Suite de la saga.
Mon mécano pense que la calamine obstrue les papillons et les empeche dr souvrir et fermer correctement.
Du coup, il me change le capteur et va ouvrir d'ici 2semaines le moteur pour procéder a plus de vérifications. Il a fait la meme rs4 b7 la semaine passée et depuis le . client serait aux anges... reste plus qu'a esperer.
porci82 a répondu au sujet : Re:Voyant EPC - RS4 B7 27 Jan 2015 18:13 #49519
Ah zut...bon, au moins t'en saura plus sur le taux d'encrassage du moteur du coup :lol: !
Niko a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 28 Jan 2015 07:23 #49527
Skit RS4 B7 écrit: Bonjour a tous.
Suite de la saga.
Affaire à suivre ... :salut:
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 07:02 #50216
Donc pour la suite, le mécano a démonté le collecteur et je suis étonné car très peu de crasse. Certes il y a une couche mais très peu par rapport à d'autres photos que j'ai pu voir. Du coup, décrassage complet, changement de collecteur car jeu énorme dans les flaps (~1,2 cm :sick: ) et vu le bordel qu'à mis l'ancien propriétaire dans le collecteur il a même réussi à casser la tige en plastique qui fait bouger les flaps... en gros elle respirait plus quoi.
Il faudra voir au niveau décrassage si cela suffit en démontant juste le collecteur ou s'il faut poser le tout et y aller en profondeur. J'en profite pour vous montrer sur le lien suivant : kmdtuning.com/audi/rs4-b7-4-2l/engine/oil-catch-can/cat_2405.html . C'est une pièce qui remplace le système de récupération des vapeurs d'huile (désolé si je me trompe de terme je suis de formation économique :) ). Je l'ai commandé et vais l'installer pour éviter au maximum que la crasse revienne.
En conclusion, j'ai eu de la chance car le problème est en surface, certes je douille pour un collecteur mais encore une fois, et Niko dira pas le contraire, je ne réussis pas à la lâcher ma B7. Malgré tous les frais engendrés (collecteur 2000CHF quand même, oil catch can 300CHF et décalaminage) je suis prêt à recommencer tellement on a de plaisir sur ce véhicule.
Pour la suite : pose de Bilstein B14, teinture des vitres arrières (pourle chien :applause: ), jantes Vossen 19 ou 20 pouces (j'hésite) et stage 1 donc reprog.
Voilà voilà, partage pas tellement utile mais au moins on saura que pas toutes les B7 sont pleines de ''calamine'' :oops: :oops: :oops: :oops:
Ps: rapide question aux B7'eurs, le stage 2 vaut-il le coup ?
Salutations à tous :salut:
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 07:09 #50217
J'oubliais les 3 photos prises. Sert pas a grand chose mais pour le geste :silly:
Niko a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 07:44 #50218
Coucou,
Elle et bien encrassée au contraire comme toutes les RS, cela va te faire tout drôle quand tu vas la reprendre ...
Pour le collecteur,
je te conseille de garder le tien et de le modifier en supprimant les flaps, par contre carto obligatoire derrière.
Aussi de supprimer les pré cata de vrais bouchons ce qui te permettra d'avoir un petit stage 2
Concernant les stages tout dépend de ce que tu recherche ...
Niko a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 07:48 #50219
Vidage pré cata
Niko a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 07:50 #50220
Modification collecteur
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 08:05 #50221
Merci Niko :salut:
Je vais demander au mécano de me préparer l'ancien. Et j'espère qu'elle sera à nouveau comme au début :oops: :oops:
Affaire à suivre, encore... :lol:
porci82 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 08:46 #50222
cool, de bonne news :applause: !
bonne remise en forme et surtout plein plein de photos :lol: !
Skit RS4 B7 a répondu au sujet : Voyant EPC - RS4 B7 18 Fév 2015 08:51 #50224
Elles viendront dès que possible l'ami :)
Je shooterai aussi pas mal de photos lors de l'événement sur Genève le 8 mars :oops:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, Niko
