Topic-icon Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5
lanpan a créé le sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 31 Jan 2013 17:46 #24967
porci82 a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 31 Jan 2013 17:59 #24971
hey.
excellente question. je dis ça, je dit rien, mais a mon avis, le V8 doit être décompressé je penses...ils soufflent surement pas avec le RV d'une S6 normale!
je serais toi, je rachèterais direct une RS6 alors, parsqu'au prix qu'elles sont maintenant, et le prix que tu va lancer dedans y compris les emmerdes et l'homologation etc etc... :D !
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 31 Jan 2013 18:07 #24977
G60arfield a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 01 Fév 2013 14:22 #25001
Laisse tomber,
beaucoup trop de modifications qui coûtent les yeux de la tête rien qu'en pièces.
G60arfield
  • Remerciements reçus 2
Mikael a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 02 Fév 2013 10:34 #25016
Oublie... Poser deux turbos c'est pas de monter 4 jantes.. Beaucoup trop de modifications irréversibles pour l'expertise suivante. Et ça va te couter plus cher que d'acheter une rs6 comme seconde voiture...
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 04 Fév 2013 16:58 #25065
porci82 a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 06 Fév 2013 12:56 #25089
Si tu trouve une Rs6, on peut prendre les compressions, je suis équipé.
comme ça on peut regarder, parsqu'il est surement moins comprimé puisque c'est les turbos qui compensent :D !
ares01 a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 08 Fév 2013 13:01 #25113
lanpan écrit: Ok, ok.
Mais sinon pour curiosité quelles sont les différences de conception entre les deux moteurs??
Les turbos
Les collecteurs
L'echappement
Les culasses dans leur ensemble
Toute l'admission
Les bielles
Les pistons
Les echangeurs
etc....
Il n'y a que le bloc nu comme base commune et la coque
AUDI S4-R MRC 500-
alexis a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 21 Fév 2013 10:59 #25268
deja au niveau refroidissement tu n'as pas de visco sur un rs6, tu as 3 ventilo ils ont déplacé le bocal de refroidissement, la batterie qui se trouve dans le coffre,il y a 2 débitmètre et plus ce qui a été dit plus haut.
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 21 Fév 2013 15:00 #25271
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 02:43 #27172
alexis a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 08:01 #27173
si tu veux pas te prendre la tête sur anibis il y a une s6 165 000 boite hs 3000 frs
tu récupères le moteur tout le reste tu vend en pièces détaché et tu te rembourse les 3000 assez facilement
ou en tout cas une bonne partie!!
c'est ce que je voulais faire mais j'ai pas assez de place pour entreposer l'auto!!!
et c'est 3000frs a discuter ;)
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 10:02 #27175
Nithael a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 10:09 #27176
Si tu as assez de sous car augmenter la puissance veut dire également changer le freinage changer les freins revien à changer les jambes de forces puis la boîte s6 je doute qu elle s adapté au rs donc à changer plus tout le reste... En gros acheté directe une rs6 te coûtera moin cher et te prendra largement moin de temps
  • Remerciements reçus 24
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 10:23 #27177
Mikael a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 13:31 #27182
alexis écrit: si tu veux pas te prendre la tête sur anibis il y a une s6 165 000 boite hs 3000 frs
C'est ce que tu devrais faire... le V8 peut facilement faire plus de 300'000 km. Plutôt que de claquer un fric fou dans un moteur qui est déjà pourri à la base.
Moteur RS6 il faut oublier, c'est pas de changer le moteur à une cox... En plus le code moteur n'étant pas le même tu ne seras plus en règle.
Essaie déjà une S6 qui marche comme il faut et tu seras pas déçu... :drive:
lanpan a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 26 Avr 2013 19:17 #27188
Pioupiou71 a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 27 Avr 2013 12:40 #27203
Vu les premiers prix pour une RS6 V8 biturbals :(
Une bonne révision et tu es le roi du monde ou un seigneur des anneaux :lol:
Toutes ces modifs sur une S6... Pas vraiment un bon plan ... :salut:
  • Remerciements reçus 21
Niko a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 28 Avr 2013 08:59 #27231
lanpan écrit: Oui je vais lancer un petit appel...
Histoire d'essayer une S6 qui tourne bien...
Tu peut essayer une B7 de 340 poney :silly:
Pioupiou71 a répondu au sujet : Moteur V8 4.2 S6/RS6 C5 28 Avr 2013 14:23 #27242
Allez Nico :salut:
Tous les copains du site CASS savent que tu as 420 à 440 ps
sur ta B7 :applause:
Le responsable du TCS à Bienne ignore simplement que la vitesse
d'arriver d'air sur la calandre influence les perfsb :silly:
Au pire il te reste le son si les chevaux manquent à l'appel :razz:
