Topic-icon Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...)
alexis a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 29 Fév 2016 23:10 #59192
Oui mais ça ne te servira à rien...
Mikael a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 01 Mar 2016 07:37 #59204
hornet écrit: Hello,
Un petit "up" pour voir si parmi les experts du club, quelqu'un saurait si une boîte auto se "recalibre"... merci d'avance.
Ça dépend du niveau d'informatique dans lâ boite. Par exemple sur ma sub automatique de 2012, elle vibrait de temps en temps lorsque je m'arrêtais et c'était une mise à jour à faire et ça a réglé le souci.
V8CH a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 01 Mar 2016 19:49 #59219
alexis écrit: Oui mais ça ne te servira à rien...
Tu peux être plus précis ? Je sais que sur les DSG ça peut supprimer les à-coups p. ex., expérience faite, mais sur celle-là ?
alexis a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 01 Mar 2016 20:51 #59220
Tu peux réinitialiser les autos adaptatif du coup le calculo va re calibrer ses réglages !
mais la c'est plus un problème de pression d'huile ou d'embrayage son problème
alexis a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 01 Mar 2016 21:48 #59223
tu en a une a la valise et l'autre que tu peux faire par toi meme
tu mets le contact et tu appuis sur la pédale d'accélérateur pendant plus 10 sec
Coupe le contact en gardant pied appuyé
Enlever le pied
tu mets le contact
t'attende 5 Min sans rien toucher
Tourner la clef pour démarrer
hornet a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 01 Mar 2016 23:01 #59230
alexis écrit: Tu peux réinitialiser les autos adaptatif du coup le calculo va re calibrer ses réglages !
Merci pour ta réponse. Ah bon??? Tu penses que ça serait un problème venant de là? Même si cet à-coup est rare et survient essentiellement à bas régime et accélération lente?
Si c'est le cas, y a-t-il un moyen pour diagnostiquer ça? ...histoire que je fasse marcher mon assurance "quality1" si c'est une panne?
En attendant, je vais essayer ton moyen "manuel" pour réinitialiser les auto adaptatifs... des fois que. Dans ta méthode sans valise, y a un message afficher sur les écrans de la voiture?
  • Remerciements reçus 30
alexis a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 02 Mar 2016 07:09 #59231
Ha!! je pensais que tu l'avais tout le temps cette à coup
Essai ça sinon faut le faire au vagcom mais j'ai pas le manuel !!
V8CH a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 04 Mar 2016 20:18 #59315
Voici la méthode "officielle" qui nécessite le vagcom :
Avant de commencer, il faut effacer les valeurs d'adaptation en mémoire en allant avec VCDS dans le calculateur de boite, puis adaptation, canal 1 qui affiche "0", test puis save. Idem pour canal 2.
Vous constaterez ensuite que les valeurs des canaux 73-74-75-76-77 dans "mesure bloc" sont tous remis à 0.
Commencez la procédure d'adaptation et vous verrez chacun des canaux afficher des valeurs d'apprentissage et les nombres d'apprentissage effectués.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: hornet, alexis
alexis a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 04 Mar 2016 20:45 #59317
cool je l'avais qu'en allemand celle la!!!
Mikael a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 07 Nov 2017 12:56 #67773
Des nouvelles de ta A6? Tout va bien? La boite aussi?
hornet a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 10 Nov 2017 23:29 #67783
Hello, merci pour ton message... elle va toujours (encore) très bien, il y a juste un problème avec le compteur kilométrique... il augmente trop vite ::-p:
Sinon, j'ai eu quelques problème de phares AR qui ont lâché (central et gauche). Aussi un problème avec le verrouillage central où certaines portières ne se déverrouillaient plus (mécanisme et/ou boîtier de portière).
Sinon, non vraiment nickel confortable à rouler et pousse bien.
La boîte à vitesse de temps en temps donne un petit accoup. Je l'avais faites vidanger, bon malheureusement le garagiste a oublié de changer la feutrine, mais il m'a dit que l'huile était (très) propre.
Le pire de tout, mais rien à voir avec le modèle, il y a un truc qui vibre sur certaines bosses, dos d'âne et impossible à localiser... j'essaie de me faire une raison lol
Mikael a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 11 Nov 2017 08:36 #67784
Ok merci pour ces retours... J'étais en train d'analyser une occase c6 mais finalement je vais m'orienter sur du neuf. Malheureusement pas Audi car trop cher pour mon budget... Mais tout comme toi je garde l'RS2 bien au chaud dans un box dans le but de la ressortir dans quelques années quand j'aurai les moyens de la refaire.
V8CH a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 11 Nov 2017 15:11 #67786
hornet écrit: La boîte à vitesse de temps en temps donne un petit accoup. Je l'avais faites vidanger, bon malheureusement le garagiste a oublié de changer la feutrine, mais il m'a dit que l'huile était (très) propre.
Si tu veux qu’on essaie de rétablir les valeurs d’origine à l’occasion passe à la maison.
Pour tes vibrations tu as regardé les silent blocks de la barre antiroulis ?
hornet a répondu au sujet : Re:Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 12 Nov 2017 10:44 #67788
Les valeurs d'origine avaient été rétablies en grande partie lors de la programmation des nouveaux boîtiers des portières.
Pour la vibration, c'est quelque chose dans l'habitacle style petite pièce métallique ou plastique.
Pour passer à la maison, il faudra trouver une autre excuse :-D
hornet a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 09:56 #72080
Bonjour à tous... je reposte ici en espérant que ça convienne vu que ça concerne toujours mon A6 ;-)
L'été arrivant et la gomme des pneus disparaissant, je vais devoir choisir des nouveaux pneus. Devant le monstre choix des marques, je ne sais pas trop vers laquelle me tourner... sans pour autant chercher de l'ultra performant vu mon utilisation familiale.
Y a-t-il des marques que vous recommanderiez ou au contraire me conseilleriez d'éviter?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
porci82 a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 10:48 #72081
J'ai testé du Nexen cette année et meme sur circuit, et franchement il sont bien...
on en cause ici si jamais :
Avis sur pneus
hornet a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 13:19 #72082
porci82 écrit: Hello
Avis sur pneus
Merci... j'ai regardé sur 123pneus, mais ils ne semblent pas exister aux bonnes dimensions (255/35 ZR19)...
Wasabi a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 17:04 #72087
Salut! Sur la mienne, en 21’’, j’ai testé de très bons pneus en rapport qualité prix avec les Vredestein. Ils ont 30’000km et ne sont pas encore cuits. Pas bruyants, ont un très bon comportement. J’avais demandé une qualité proche des Pirelli, je suis très content.
  • Remerciements reçus 1009
Mikael a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 20:54 #72088
Mikael a répondu au sujet : Achat d'occasion, choix cornéliens (A6, S6 / C5, C6...) 30 Avr 2019 20:59 #72089
Et si t’as un petit budget tu peux y aller avec ça sans souci :
www.123pneus.ch/cgi-bin/rshop.pl?dsco=126&cart_id=yYrW2bllLKS3w9q5.126.630319913&Cookie=sea_rd_ch_Google_Search_Brand&sowigan=So&Breite=255&Quer=35&Felge=19&Speed=&kategorie=6&tyre_for=&x_tyre_for=&Ang_pro_Seite=10&sort_by=preis&rsmFahrzeugart=ALL&Label=C-B-73-2&details=Ordern&typ=R-387361
A éviter les machins chinois de merde. Difficile à équilibrer, bruyants, se fissurent sans rien faire et risque d’éclatements...
