× Forum Audi Sport et ses légendes en rallye, ses actualités, amateurs ou professionnels.
Topic-icon Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte
porci82 a créé le sujet : Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte 17 Fév 2022 07:25 #79573
Une superbe auto qui va rouler en côte en France :
Dévoilée dans l’émission de Pierre Barré , voici ma nouvelle monture pour la saison 2022.
Audi RS3 LMS TCR
Peinture, carrosserie —> Carrosserie Granier
Déco —> MC Design
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, Aquila, audimann1965
porci82 a répondu au sujet : Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte 17 Fév 2022 07:35 #79574
Si c'est la même, voici les specs :
Audi RS 3 LMS SEQ (2016)
MODEL
Audi RS 3 Sedan Typ 8V, 4 doors
ENGINE
Turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed
Distribution: two overhead camshafts, 16 valves
Displacement: 1984 cc
Bore x stroke: 82.5 x 92.8 mm
Max. output 340hp @ 6200 rpm
Max. torque: 460nm @ 2500 rpm
Lubrication: wet sump
TRANSMISSION
Front-wheel-drive
Gearbox: Sadev 6-speed sequential with paddle shift
Clutch: sintered multi-disc
Differential: mechanical limited slip differential
CHASSIS
Front suspension: McPherson strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar
Rear suspension: multi-link axle, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar
Steering: electrical power assisted rack and pinion
BRAKES
Dual circuit hydraulic system
Front brakes: 6-piston calipers, 378 mm steel ventilated discs
Rear brakes: 2-piston calipers, 272 mm steel discs
DIMENSIONS
Length: 4599 mm
Width: 1950 mm
Wheelbase: 2665 mm
Target racing weight: 1265 kg including the driver (endurance 1250 kg)
BOP
ECU type & Power level: R5
Ballast: +10 kg (endurance +5 kg)
​Minimum racing weight: 1275 kg (endurance 1255 kg)
Ground clearance: 70 mm
tcr-series.com
porci82 a répondu au sujet : Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte 18 Avr 2022 14:34 #79991
Hé bein, sacrément efficace en côte l'engin !!!
Course de Côte d’Irancy
!!!Victoire Groupe GTTS !!!
!!!Victoire Classe GTTS3 !!!
!!!2ème Scratch Production !!!
Top week, top organisation (8 montées de faites au total), top ambiance !
On est presque prêt pour commencer l’année en CFM-Challenge - FFSA Montagne
Petite déco par Marie.
Aquila a répondu au sujet : Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte 18 Avr 2022 17:06 #79997
Belle bête!
Stéphane ou Stéphanie? Le classement indique Stéphane.
J'aime bien l'aileron suspendu (un peu énorme quand même, non?), comme sur les nouvelles GT3. Comme c'est le dessous de l'aileron qui crée une dépression, c'est mieux.
Front-wheel-drive? Une RS3 en traction?
  • Remerciements reçus 828
porci82 a répondu au sujet : Stephane Garcia, Audi RS3 LMS en côte 19 Avr 2022 06:57 #80003
Oui, Stéphane!
Ouais, ça a pas lourd de comparaison avec une vraie RS3, si ce n'est le look...
4 cylindres et traction...
Ici la comparaison entre RS3LMS 2021 et RS3 stock :
www.audi.com/en/company/audi-sport/audi-racing-models/rs-3-lms.html
