× Forum compétition hors Audi. Formules, protos ou autres marques.
Topic-icon mon subaru forester pour circuit
porci82 a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 12 Juil 2020 21:29 #75384
Nickel!
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 16 Juil 2020 08:55 #75412
Suite des travaux...
changement de la pompe à essence par une grand débit.
Fabrication maison d’un guide d’air pour le nouvel intercooler.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, V8CH, Skit RS4 B7, Mouette12, Aquila, audimann1965
porci82 a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 18 Juil 2020 23:09 #75438
Ça va bien être froid cette histoire !
Beau job
pepito a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 21 Juil 2020 15:22 #75456
sympa le modifs, merci pour le partage :applause:
  • Remerciements reçus 385
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 23 Juil 2020 21:22 #75498
Montage d’une mousse d’étanchéité pour bien isoler la prise d’air.
porci82 a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 24 Juil 2020 13:40 #75508
Là, si l'air frais arrives pas, je sais pas ce qu'il faut...!
Beau job, bientôt prêt au banc?
Wasabi a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 24 Juil 2020 14:44 #75509
Ça serait intéressant dans un tel cas de faire le test de puissance avant et après. En tout cas, jamais je n’aurais imaginé que tu irais si loin dans les modifications. Quel job impressionnant.
  • Remerciements reçus 1008
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 24 Juil 2020 21:50 #75515
porci82 écrit: Là, si l'air frais arrives pas, je sais pas ce qu'il faut...!
Merci, non pas encore prêt... il me reste encore à remplacer les cales d’admission par des cales sans clapets tgv. Ensuite changer la distribution avec pompe à eau etc... vidange avec de la motul 300v 15w50 synthétique et filtre à huile avec pose d’une plaque sandwich support de sondes.
Ensuite pose d’un support pour 3 manomètres à l’emplacement du vide poche au sommet du tableau de bord. Puis pose des manomètres (pression d’huile, température d’huile, pression du turbo). Et seulement après tout ça je pourrai l’amener faire une reprog et réglage sur le banc.
Mon objectif est qu’il soit terminé pour rouler à Flaine en janvier 2021.
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 24 Juil 2020 21:55 #75516
Wasabi écrit: Ça serait intéressant dans un tel cas de faire le test de puissance avant et après. En tout cas, jamais je n’aurais imaginé que tu irais si loin dans les modifications. Quel job impressionnant.
Par rapport à d’origine tu dis? Car là sans reprog c’est mieux de ne pas trop rouler au risque de casser. Trop de pression, pas assez d’injection, etc...
Et avant il avait un souci de suralimentation car il ne chargeait pas plus que 0,35 bars au lieu de 0,7 normalement. Donc il y avait un problème soit de wastgate soit de dump valve soit de turbo...
A présent il charge a 1.1 bar et c’est une vrai fusée! Ahah! Mais grâce au solénoïde 3 voies à réglage électronique on pourra définir la pression Max a ne pas dépasser lors de la reprog.
Aquila a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 25 Juil 2020 07:09 #75520
Ça va être sympa d'avoir les valeurs mesurées de puissance et de couple.
Tu vas quand même devoir pondérer le rapport puissance/risque de casse.
Tu pourras changer la pression du turbo en conduisant ou c'est seulement sous le capot?
  • Remerciements reçus 828
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 25 Juil 2020 22:12 #75524
Aquila écrit: Ça va être sympa d'avoir les valeurs mesurées de puissance et de couple.
Non non la valeur sera défini durant la reprog, justement pour ne pas aller au delà. Oui faut faire attention car il faut pas tout casser... le moteur et aussi la boîte et le pont.
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 30 Juil 2020 14:36 #75582
Hier pose de la barre stabilisatrice impreza GT.
Diamètre 20mm au lieu de 16mm. Et reçu mon support de mano, kit distribution et pompe à eau et thermostat.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, Mouette12, Aquila
porci82 a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 03 Aoû 2020 08:22 #75604
avec ça, ça va être sacrément rigide, bien ça, bonne modif pour le chassis!
V8CH a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 05 Aoû 2020 16:18 #75634
c'est la barre avant que tu changes pour du 20mm ?
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 06 Aoû 2020 10:30 #75643
V8CH écrit: c'est la barre avant que tu changes pour du 20mm ?
Non la arrière. Devant c’était déjà du 20 comme les GT.
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 06 Aoû 2020 10:33 #75644
Hier soir grosse avancée, 6 heures de travail non stop et pas encore fini le remontage. Très gros boulo pour changer les cales TGV et resserrer les conduites d’essence (pas accessibles depuis dessus et ça pissait pas grand froid), changement du tuyau d’admission cassé. Donc j’ai dû tout sortir le collecteur d’admission complet.
Aquila a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 06 Aoû 2020 12:08 #75645
Heureusement que tu ne factures pas 200 fr de l'heure :D
Impressionnant. Ça va faire une grosse différence de débit avec le libre passage. Les valves prennent plus de place que je ne pensais.
Ça supprime du coup aussi toutes les turbulences autour des valves. Elles ne sont sans doute pas négligeables.
Courage pour le remontage et merci pour les photos.
Wasabi a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 06 Aoû 2020 13:02 #75648
Bravo pour tout ce job.
porci82 a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 06 Aoû 2020 23:27 #75657
Quel job!!!
Bravo, et toujours nickel la déboule ?
Mikael a répondu au sujet : mon subaru forester pour circuit 07 Aoû 2020 20:57 #75667
Remontage terminé, tout fonctionne. Juste le Check engine allumé à causes des valves débranchées mais ça c’était prévu et ça sera supprimé lors de la reprog.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, porci82, V8CH
