Topic-icon [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence
lanpan a créé le sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 14:17 #38593
"Tapa du Shit ? "
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: LeoLeandro
LeoLeandro a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 14:35 #38595
hello hello.
voila de ce que je sais sur ces prepas "STROKER"
il te faut un bas moteur COMPLET de 2.5TDI moteur AEL ou AAT
De la tu devras installer des bielles de 155mm sur le vilo du 2.5tdi.
En sachant que sur le 2.2 les bielles sont en 144mm.
Tu peux utiliser les pistons d'origine S2, RS2, 100 S4, 100 S6
pour la culasse, tout depend de ce que tu as comme vehicule de base et tu peux la recuperer sans soucis pour l'installer dessus :)
l'avantage de ce STROKER c'est justement de tout avoir a dispo pour pouvoir augmenter la cylindree sans te casser la tête :D
le turbo souffle du coup bien plus tot grasse a la quantité de gaz d'echapement beaucoup plus grande en volume.
porci82 a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 14:52 #38596
lanpan écrit: Un 2.5 tdi d'A6 C5 pour le bas moteur.
Culasses à choix ;)
3B / ABY - 2.2T S2 et S4
ADU - RS2
AAN - 2.2T de 100 S4 et S6
Juste un truc que je comprend pas, pour moi un moteur d'A6 2.5 TDI, c'est un V6!
Tu peux pas y mettre un culasse de 5 cylindre dessus car et je connais pas de culasse de RS2 en 3 cylindre...
il y a des 5cylindres diesel? dans les génération d'avant alors? du temps des 80-90-100-200?
merci :lol:
lanpan a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 14:53 #38597
"Tapa du Shit ? "
porci82 a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 15:04 #38598
lanpan écrit: Tape F5 Porci ;)
On devrait enlever les droits d'éditer :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lanpan a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 15:05 #38599
"Tapa du Shit ? "
porci82 a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 15:43 #38600
034 a un kit spécial de joint de culasse pour le montage diesel-culasse essence :
kit
Finally, a head stud solution for those using the Eurovan and Diesel I5 block with the 20v turbo 5-cylinder head (the Eurovan and deisel block uses a larger 12mm thread).
Proper 12mm x 1.75mm threads in ARP 2000 material with nuts and washers. Head must be drilled out 1mm larger to accept larger studs. The ultimate in clamping force for highly stressed engines.
Includes moly grease, priced for one set.
Note, this kit is not available from ARP, we build this kit using ARP raw hardware in house.
Torque in factory sequence in 3 steps: 20, 60, and 95ft/lbs using the moly grease.
New option for 10v head on Eurovan or Diesel block, check below
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 16:26 #38603
porci... si t'avais regardé les lettres moteur que j'ai fourni , tu verais que c'est du L5 :p
mechant pinailleur...
donc en gros le moteur qui a équipé les audi a6 C4 ainsi que les bus VW T4 :)
alexis a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 26 Fév 2014 16:28 #38604
LeoLeandro a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 27 Fév 2014 16:50 #38659
Bmw power écrit: j'ai vu y a quelques jours en arrière sur leboncoin un vilo + divers pièces pour 20v pour passer en 2.6, pour ceux qui veulent se lancer :)
t'as meilleur temps de trouver un bloc a demonter vu le tarrif pratiqué :/
LeoLeandro a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 10:37 #38699
pour 300€ tu trouves sans soucis un moteur complet dont tu connaitra le killometrage exact...
Après faut rajouter 800.- de bielles et 1000.- de pistons
mais surtout.. oublie direct le passage a la visite même si tu la prepare le plus invisible possible... le changement de cylindrée te fera forcement refouller a l'anti polution.
porci82 a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 10:39 #38701
en même temps, si tu change piston, etc, le bloc en lui même s'use pas tellement non? c'est surtout les pistons qui s'ovalisent non?
merci
Mikael a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 10:40 #38702
C'est surtout le code moteur qui est sur le bloc. L'antipol ça passe...
alexis a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 12:11 #38715
porci82 a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 12:13 #38718
J'aime ce 5cylindre :-) ! marante l'animation :-) !
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 15:19 #38733
Mikael écrit: C'est surtout le code moteur qui est sur le bloc. L'antipol ça passe...
alors la je serais curieux de savoir comment... les emissions de gaz sont de l'ordre de 20% plus élevée au ralenti qu'avec le 2.2L...
porci : c'est surtout le vilo qui me fait peur ^^ imaginons que le mec aie récup le vilo d'un bloc qui a eu un méchant tordage de bielles.. y'aura eu une pression conssequente sur celui ci
alexis a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 28 Fév 2014 17:51 #38735
il contrôle seulement la teneur en CO (monoxyde de carbone) et valeur du lambda des gaz d'échappement (point soumis à contre-visite),
l’opacité des fumées d'échappement (point soumis à contre-visite).
et c'est du pourcentage donc pas de souci!!! pour la teneur en co
alexis a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 01 Mar 2014 08:32 #38753
LeoLeandro a répondu au sujet : [Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 03 Mar 2014 13:35 #38776
Bmw power écrit: Tu peux meme trouver des blocs compétition neuf tous pret
environ 6000 chf
la tu m'interesses... un lien stp? :)
lanpan a répondu au sujet : Re:[Prépa Moteur] Mazout ft. Essence 03 Mar 2014 13:40 #38777
"Tapa du Shit ? "
