Topic-icon BANC de puissance?
PierreB a créé le sujet : BANC de puissance? 25 Fév 2016 12:29 #59009
Salut a tous, y a t'il un ou plusieurs BANC de puissance dans le canton de Vaud/Valais?
J'ai un gros doute sur la performance de mon RS5...
PierreB
Crystal Look Detailing
  • Remerciements reçus 107
Niko a répondu au sujet : BANC de puissance? 25 Fév 2016 13:03 #59010
Salut Pierre,
Tu n'as pas à avoir de doute... Ce moteur descente du BNS de la B7 ou les erreurs de conceptions non pas été corrigée :(
La puissance et le couple n'y seront pas c'est prouvé depuis belle lurette...
Pour ma part j'aurai du refaire le bas aussi et je l'aurai toujours dans le garage la B7.
Mais vus les frais conséquent engendré en 2014 et 2015 j'ai mis un terme.
J'avais mis un liens de chez RS-WERKSTATT.CH ou l'admission n'est que la surface de l'iceberg.
Plus elle sera kilometrée plus sa empirera...
Au plaisir de se rencontrer un de ces quatre.
PS beaucoup beaucoup de modèle sont concernés et pas que chez Audi.
V8CH a répondu au sujet : BANC de puissance? 25 Fév 2016 13:57 #59011
PierreB écrit: Salut a tous, y a t'il un ou plusieurs BANC de puissance dans le canton de Vaud/Valais?
Plus rien en Valais à ma connaissance mais on organise une sortie en mai avec le club à Genève
PierreB a répondu au sujet : BANC de puissance? 25 Fév 2016 14:21 #59012
Je sais que les moteurs de la RS4 B7 on eu beaucoup de problèmes... Par contre sur la RS5 B8 je trouve pas de gros problèmes de moteur...a part quelques cas isolé du a des modifs de moteur.
Hier en direction de Sion, entre Martigny et Sion j'ai décidé d'appuyer pour voir si ma RS5 aller répondre... j'ai eu un court instant d'hésitation 4-5secondes ensuite elle a accélérer...j'ai ré-éssayer quelques instant plus tard et la même chose... ensuite en mode dynamic aucune hésitation sur le premier essaie, par contre au deuxième essaie hésitation...
PierreB
porci82 a répondu au sujet : BANC de puissance? 25 Fév 2016 14:53 #59015
passe la déja au VAGcom dans un premier temps, ça peut te dire si t'a des erreurs ou protection qui la met en sécurité :silly:
  • Remerciements reçus 3311
Mikael a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 25 Fév 2016 22:26 #59027
Profite de la passer au banc lors de notre sortie du mois de mai. Et Check les erreurs s'il y en a comme dis porci.
  • Remerciements reçus 1044
PierreB a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 25 Fév 2016 23:52 #59030
voici ce que me dis le Vagcom:
4 Faults Found:
4584 - Knock Sensor 1 (G61)
P0327 00 [096] - Signal too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4586 - Knock Sensor 1 (G61)
4592 - Knock Sensor 3 (G198)
P1321 00 [096] - Signal too Small
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 00 [032] - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
J'ai effacer les codes et conduits pendant 25 minutes en accélérant a petit coup et aucune erreur par contre toujours cette hésitation...
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 26 Fév 2016 00:58 #59036
Voiture encrassé
PierreB a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 26 Fév 2016 00:59 #59037
alexis écrit: Voiture encrassé
suggestion ?
PierreB
Niko a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 26 Fév 2016 07:19 #59039
Commence par un nettoyage admission...
Qui ne servira à rien temps que les vapeurs continueront à passer dans l'admission.
De plus vu que la crasse c'est sûrement bien accumulée, les guides on peut être subit une usure prématurée ???
Ce n'est que la surface les chambres de combustion doivent être bien crade aussi, sans oublier la partie recyclage des gaz...
Chambres côté échappement aussi...
Photos sur mon poste
Comme dit même base que B7 même problème(s) future.........
Bon courage :salut:
rs-werkstatt.ch/cms/website.php?id=/de/audi-produkte/audi-s5-rs5/rs5-8t-450ps/repairs/bedi.htm
PierreB a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 29 Fév 2016 19:14 #59179
Je vais voir cela demain, Audi ma donner deux options sans avoir regarder mais selon ce que j'ai pu leur dire sur le comportement en conduite, l'une serais ce que Niko à déjà mentionner, moteur encrassé et l'autre serais la chaine de distribution qui se serais étiré...
je vais faire un nettoyage a L'hydrogène demain, je vais voir si cela vas apporter quelques choses.
PierreB
Niko a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 29 Fév 2016 21:16 #59186
Salut Pierre,
Je ne connais pas le kilométrage du véhicule met tu ne passeras pas à-côtés de ce problème d'encrassement admission qui n'est que la partie visible... Enfin une fois le collecteur démonté...
Un log de certains groupes de mesures au vag com ne trompe pas sur la santé du bloc...
Concernant les chaînes de distribution et non la chaîne !!! grossière erreur de chez Audi... Je te renvoye à nouveau sur mon poste et tu pourras constater qu'il faut déposer le moteur et que le travail et honereux...
Mon conseil trouve une personne pour te faire un log valeur maf et timing déjà pour voir les chiffres.
Ou va chez Devincy
Oublie Audi
@+ Pascal :salut:
Niko a répondu au sujet : BANC de puissance? 29 Fév 2016 21:37 #59188
Mikael a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 29 Fév 2016 21:38 #59189
PierreB écrit: Je vais voir cela demain, Audi ma donner deux options sans avoir regarder mais selon ce que j'ai pu leur dire sur le comportement en conduite, l'une serais ce que Niko à déjà mentionner, moteur encrassé et l'autre serais la chaine de distribution qui se serais étiré...
Redis-nous comment. Faut pas crier au loup avant d'être sûre que ça soit vraiment un truc grave.
PierreB a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 29 Fév 2016 22:27 #59191
Niko écrit: Salut Pierre,
Ou va chez Devincy
Oublie Audi
@+ Pascal :salut:
Désolé c'est moi qui a écrit une chaine mais il y en 4 (edit je suis nul a écrire aujourd'hui) :)
Après je n'ai pas de codes d'erreur qui a apparue depuis que j'ai effacer les codes... La Valeur MAF et Timing, je peux demander au garage où je vais demain de me le faire, il vont pourvoir me dire si il a y un soucis ou pas.
De plus mon véhicule a 102000km et encore sous garantie pendant 1 ans. Si jamais il y a quelques choses de grave cela va passer sous garantie.
PierreB
Niko a répondu au sujet : Re:BANC de puissance? 01 Mar 2016 06:35 #59200
:woohoo:
Essaye de leur demander... Je te conseil plutôt de passer chez Devincy, pour avoir un bon log minimum sur le 3ème rapport
Les garanties c'est tellement aléatoire chez les constructeurs... Je peut pas te dire, à 100'000km c'est sur elle est encrassee de plus je ne suis pas convaincu de faire un nettoyage admission sans ouvrir, il aurait fallu prendre une mesure avant et après passage au garage aussi.
Bonne journée
Niko a répondu au sujet : BANC de puissance? 03 Mar 2016 09:08 #59260
Des news Pierre :tel:
PierreB a répondu au sujet : BANC de puissance? 03 Mar 2016 09:19 #59264
Ben écoute... Le nettoyage à l'hydrogène c'est fait, il y a eu pas mal fumé blanche pendant l'heure que cela a pris à faire et sur la route cela a continuer Pendant 20-30km... l'hésitation n'est plus là pour le moment et la voiture ce comporte vraiment différemment, plus de plaisir et surtout on dirait que la puissance est de retour...
PierreB
porci82 a répondu au sujet : BANC de puissance? 03 Mar 2016 09:49 #59265
ah bein cool ça!
mais par contre, regarde pour faire dévier les vapeurs qui retourne dans l'admission.
Sinon, tout va revenir sous peu et donc ça va être à nouveau tout crado... :lol:
Hilpert a répondu au sujet : BANC de puissance? 03 Mar 2016 12:51 #59268
Je serais interressé par connaitre le lieu où tu as fait le traitement à L'hydrogène ? Et combien ça coûte, si c'est pas trop demandé :)
C'est pas que j'ai l'impression qu'elle vas moins bien, mais sur une TFSI de 200'000 Km ça ne peux faire que du bien à mon avis.
