Topic-icon Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 05 Jui 2019 22:29 #72347
mais il faut sortir le collecteur d'admission pour inverser les injecteurs non ? y a pas un risque que je zigouille des joints en les sortant ?
alexis a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 05 Jui 2019 22:41 #72348
Je ne sais pas comment c’est fait mais en effet il faudrait changer les joints déposés après c’est pour un essai si c’est concluant tu changes si ça ne l’est pas C’est plus grave donc à essayer
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, V8CH
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 21 Jui 2019 14:11 #72426
Hello à tous ! pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines...
Comme je n'ai aucune confiance en Amag, j'ai décidé de démonter le collecteur ce matin pour échanger les injecteurs comme me l'a conseillé Alexis. Comment dire... ces moteurs à injection directe c'est vraiment une belle caque... même si le problème est connu, je ne m'attendais pas à ça, je vous laisse juger :)
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 21 Jui 2019 14:28 #72427
Aquila a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 21 Jui 2019 22:02 #72428
J'admire beaucoup cette capacité à ouvrir un moteur...
Jamais en mécanique je n'ai dépassé le cap du boguet deux temps.
On abaissait la culasse de 2 mm, on creusait un peu le piston parce que la bougie le touchait, on gagnait en compression, tout ça sans changer un seul joint...
Ça allait jusqu'à ce que le moteur serre...
Là les images montrent des soupapes noires... et alors?
Je suis trop nul pour traduire ça en diagnostique.
Que se passe-t-il?
Quel est le problème? Et la solution?
En tout cas je trouve admirable de prendre le temps de faire des photos quand c'est la m... et qu'on rame pour faire fonctionner un moteur...
Merci pour les images, j'espère que le problème a trouvé sa solution.
Bon courage de toute façon, et bravo pour la mécanique qui me dépasse complèment...
  • Remerciements reçus 828
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 22 Jui 2019 21:00 #72429
C'est le gros souci des moteurs modernes à injection directe : le carburant est injecté directement dans le cylindre, pas dans le collecteur d'admission. Et comme il faut respecter les normes antipollution, les vapeurs d'huile sont récupérées dans le collecteur. Il n'y a donc plus que de l'air et des vapeurs d'huile dans ce collecteur, plus d'essence comme dans les injections traditionnelles. Avec la chaleur, ce mélange air/vapeurs d'huile forme de la calamine, qui encrasse toute l'admission jusqu'aux soupapes. Dans les anciens moteurs le phénomène était moins grave, car l'essence dissolvait une grande partie de l'huile récupérée.
Un décalaminage est donc nécessaire pour retrouver un aspect potable. Voici le cylindre 3, avant et après traitement :
lexos a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 26 Jui 2019 12:02 #72452
C'est pas seulement une perte de chevaux, les dépôts sur les tiges de soupape finissent par fragiliser les guides de soupapes qui par la suite ne font plus leur boulot correctement. Du coup hausse de la consommation d'huile, plus de dépôts sur les guides et ainsi de suite. Un vrai cercle vicieux. D'où l'intérêt comme le font certains sur les Rs4 B7 de mettre un deshuileur et d'empêcher le retour de l'huile dans l'admission.
A un certain stade de consommation d'huile, il faut remplacer les guides et refaire une metrologie..cher.
Je rajouterais que croire que faire rouler sa voiture a fond en Allemagne va la nettoyer, c'est souvent l'inverse..
Rien ne vaut un bon nettoyage. BMW le fait avec une machine genre "sableuse" où des débris de coquille de noix remplace la sable.
Pour le nettoyage, pas très compliqué, il faut juste faire attention que la soupape soit fermée afin d'éviter que les déchets et autres tombent dans le cylindre / échappement.
  • Remerciements reçus 19
porci82 a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 26 Jui 2019 13:56 #72457
Très intéressant ce post!
Combien de kils la voiture?
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 26 Jui 2019 20:18 #72469
130'000....
alexis a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 30 Jui 2019 23:27 #72503
au vu de la calamine sur l'injecteur, il ne pouvait pas injecter correctement ...
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 01 Juil 2019 07:41 #72504
Oui c’est ce que je me suis dit, alors j’ai commandé 4 injecteurs, un joint de collecteur et le cam follower par la même occasion... on verra bien. C’est les derniers travaux que je fais, après je la vendrai si elle ne fonctionne toujours pas ;)
porci82 a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 01 Juil 2019 10:22 #72510
yes, tiens nous au courant de la suite :-) !
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 12 Juil 2019 10:39 #72606
Je l'ai mise aux enchères sur Ricardo, si ça intéresse quelqu'un... :(
www.ricardo.ch/fr/a/audi-q5-2.0-tfsi-quattro-s-tronic-1073995414/
alexis a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 23 Juil 2019 18:20 #72705
Cool tu l’as vendu!
V8CH a répondu au sujet : Problème moteur sur Q5 2.0 TFSI 23 Juil 2019 18:38 #72708
Oui et je suis plutôt content du prix ! :)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, alexis
