Topic-icon [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat !
Mikael a répondu au sujet : Re:[Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 15 Jui 2015 07:25 #53642
En lisant les annonces on tombe souvent sur : amorto neufs, turbos neufs, etc... Après c'est une question de chance. Tu peux tomber sur une et n'avoir aucun problèmes pendant 60'000 km
epfyffer a répondu au sujet : Re:[Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 15 Jui 2015 11:49 #53654
je passerai voir ce soir, j'ai de la chance, avec la couleur des sièges je risque pas l'achat compulsif a ah ah ah !!
Merci !
porci82 a répondu au sujet : Re:[Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 15 Jui 2015 11:57 #53656
Cool, et manuelle :applause: !
Une reprog et t'a une S4 :lol: !
alexis a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 15 Jui 2015 22:08 #53669
un allroad c'est lourd beaucoup plus qu'un a6 .. les trains ne sont plus en alu mais en acier, il y a des renfort partout ce qui fait que ça rouille beaucoup plus!
ben regarder des sillentbloc comme déjà dit mais aussi les mouflets de cardan ainsi que les fuite d'huile de sortie de boite ou de pont!
pour les boites tiptro assure toi que quand les vitesses passe , elle le font assez vite sans " patinage" entre les rapports
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 16 Jui 2015 11:17 #53696
Ciao tout le monde,
Alors je suis passé voir la voiture. Tout d'abord, il faut avouer que l'état général était bon, et que le vert intérieur me semblait moins pire que ce que je craignais !!!
J'ai commencé par un passage au VAG COM, par contre je pense avoir choisi le faux modèle de voiture car j'ai pas de scan de quoi que ce soit au niveau des amortos ?... Bref, voici le log :
Type chassis: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
          75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N031558   Kilometrage: 246980km
Adresse 01: Moteur        Labels: 078-907-551-AZA.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 551 B
   Pièce: 2.7l V6/5VT         0003
   Codage: 10712
   No. Atelier: WSC 02325
   VCID: 428BBCE14EF7A20EC2D-5000
   WAUZZZ4BZ1N031558     AUZ7Z0Y1504261
4 Codes défaut trouvés:
17526 - Banc 1-sonde 2 circuit électrique de chauffage Coupure
            P1118 - 35-00 -
17522 - Banc 1 sonde 2 Résistance interne trop grande
            P1114 - 35-00 -
16814 - Système de catalyseur banc 2 Rendement trop faible
            P0430 - 35-00 -
17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d´échappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+
            P1453 - 35-00 -
Tests passés: 0010 0001
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8D0-907-389.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 389
   Pièce: ABS/ESP allrad      D47
   Codage: 06395
   VCID: 09196BCD33413156C37-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
   No. pièce: 4B0 820 043 J
   Pièce: A6-Klimavollautomat D64
   Codage: 00060
   VCID: 2149136DABB19916BB7-2598
Adresse 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
   No. pièce: 4Z7 959 655
   Pièce: Airbag Front+Seite 1000
   Codage: 00106
   No. Atelier: WSC 02314
   VCID: 0C1752D93C33247EF81-5072
Adresse 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 4Z7 920 930
   Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
   Codage: 00164
   No. Atelier: WSC 00613
   VCID: FCF78219EC9394FE481-50E6
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: 4Z7-907-553.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 553 G
   Pièce:  - 2C1A1          D052
   Codage: 25500
   VCID: 4999ABCD73C17156037-5000
1 Code défaut trouvé:
01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
            27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 35: Verr. centralisé        Labels: 4B0-962-258.lbl
   No. pièce: 4B0 962 258 D
   Pièce: Zentralverriegelung D33
   Codage: 06721
   VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-4DD6
01366 - Ouverture par signal de collision
            35-00 -  -
01561 - Porte AR G
            59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
01559 - Porte du conducteur
            61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
01561 - Porte AR G
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 357
   Pièce: dynamische LWR       D03
   Codage: 00030
   VCID: 04077AF914636C3EB01-4A9C
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Quelques problèmes de sondes niveau moteur, et surtout des messages bizarres avec le vérouillage centralisé, qui pourtant fonctionnait bien... Faudra voir en détail si je vais plus loins ce que c'est exactement ces messages d'erreur.
Test des amortos et du compresseur : ça monte et ça descend, mais ça prend près de 1.15 minute par niveau à monter...La descente est elle plus rapide, quasi immédiate.
J'ai ensuite laissé tourner le moteur 10 minutes, sur le parking. Là la voiture a commencé à fumer de la gauche et de la droite, là où les tubes argentés plongent sur le côté du moteur. Ca a fumé tout le temps, et ça fumait pas mal :
Après avoir montré au vendeur que ça fumait avant que je roule je suia allé tester un peu la voiture. Pas des masses, trois fois le tour de la ZI où est le vendeur. Freinage ok, direction OK, cardans OK.
L'embrayage est peut-être un peu fatigué car je peux remonter loins sur le point de friction, frein à mains tiré et en 3è, avant qu'elle ne cale.
Le moteur fumait toujours pas mal en revenant...
Bref, je suis parti et j'ai appelé le vendeur (j'avais à faire à un monsieur qui est un ami et chez qui il a laissé la voiture pour la vente) pour signaler que bof avec la fumée + lenteur du compresseur j'étais pas chaud...
Ce matin, il est passé voir la voiture, a viré les caches, et m'a fait un SMS qui dit en substance qu'après démontage des caches il y avait pas mal de résidus d'huile mais pas d'huile dans les carters et pas de fuite aux turbos. Qu'il va la faire nettoyer cet après-midi et que si je veux je peux passer la réessayer demain qu'elle ne devrait plus fumer... Il baisse le prix de 600.- (2800.-)
J'ai vu le PV d'expertise qui est vierge, aucune remarque, date du 15 mai 2015.
Ca vous inspire quoi à vous... ?
V8CH a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 16 Jui 2015 11:30 #53698
Si tu comprends un peu l'anglais, cette page est très utile :
wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
le code 01366 du verrouillage centralisé indique que le véhicule a pu être impliqué dans un accident. A éclaircir avec le vendeur à mon avis
Pour le reste, l'état n'inspire pas vraiment confiance à première vue :(
porci82 a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 16 Jui 2015 11:37 #53699
Pour la fumée, pas de soucis, c'est souvent du a des travaux faits, la graisse des mains ou de l'huile, comme tu dis...
Les erreurs de capteur d’assiettes, c'est bizarre...Tu sais si les boudins ont déja été changé une fois?
La distri date de quand?
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 16 Jui 2015 11:42 #53700
Distri du jour (faite à l'étranger, roulé uniquement pour rentrer... ). D'ailleurs y a un moyen de contrôler l'état de la distri ?
Il a roulé environ 2000 kms depuis les derniers travaux... Et en général ça fume autant que cela pendant autant longtemps ??
Pour les codes j'ai vu qeu ça pouvait être lié à un problème de vérouillage centralisé et de clés... ? Merci pour le lien je vais aller jeter un oeil aux codes.
alexis a répondu au sujet : Re:[Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 16 Jui 2015 13:04 #53701
T'as 3 serrures qui ont pris l'eau donc à changer
La fummer ca doit être les chiche soupape qui sobre sur le collecteur
Méfiance pour la distributeur car en cas de pépin tu n'as personne sur qui te retourner ...
Capteur de choque ( méfiance comme dit v8)
Dolby a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 17 Jui 2015 18:59 #53736
Va jeter un coup d'oeil a tes MP ! :salut:
  • Remerciements reçus 43
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 06:30 #53744
OK merci pour le MP !
J'ai trouvé hier une bonne affaire je pense :silly: : une A6 de 1998 avec 177'000 kms, quattro, boite auto, état bluffant comme neuve int + ext (mini touchette sur l'aile arrière droite), et surtout au livret de service hallucinant !!! 12 services AMAG Crissier en 174'000 kms, courroie changée deux fois (dernier changement selon les standards AMAG, à 169'000 kms fin octobre 2013, j'ai appelé AMAG pour checker ce point). Il y avait quelques codes d'erreur VAGCOM intermittents sur les modules moteur et boîte lors du scan d'avant l'essai routier que j'ai effacés, puis qui ne sont pas revenus après mon essai routier de 20 minutes. Expertisée du jour...
Quizz : quel prix à votre avis (allez pas chercher sur les sites de vente ça serait trop facile...)??
porci82 a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 08:25 #53747
quel motorisation?
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 08:30 #53748
2.8 essence
porci82 a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 08:35 #53749
ok, un moteur bien moins sexy que le 2.7 biturbo, mais il a l'avantage d'être réellement increvable!
pour le prix, je dirais dans les 4-4500.-? expertisée?
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 08:48 #53750
Il l'expertise demain ou lundi. Oui, moins sexy, mais en effet increvable ce V6 ! Et ça suffira amplement.
Moi j'ai surtout kiffé sur le carnet de service... C'était une voiture de service d'un directeur de Suchard... Moins ravi que ce soit une boite auto, bah, je compte sur l'entretien irréprochable AMAG pour qu'elle tienne le coup !
Prix : 2889.- :dollar: :rolleyes: :silly:
Lien vers l'annonce : www.autoscout24.ch/fr/d/audi-a6-break-1998-occasion?lng=fr&vehid=3237805
porci82 a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 08:53 #53751
ah ouais, c'est vraiment une voiture de fonction, 0 options :lol: !
mais oui, semble une bonne affaire! Phase 1
epfyffer a répondu au sujet : [Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 09:03 #53752
pas grave les options, je cours pas après... mai en effet, y en a pas beaucoup ! pas de radar de recul, pas de vitres teintées, sièges en tissus... Je suis content, y a quand même les portières et le chauffage :lol: :lol:
Par contre bluffé de l'état ! :kiss:
Ca ira super pour caser la famille, rouler par là, et aller deux fois par année dans le sud !
Pour le prix, je pouvais pas réellement espérer mieux,... A choisir j'aime mieux quelque chose de plus simple et fiable qu'un sapin de noël côté options mais qui pisse l'huile ou qui me lâche dans 2 mois !
Mikael a répondu au sujet : Re:[Recherche] Audi A6 à prix modéré et avis pour achat ! 18 Jui 2015 20:02 #53765
Exact, bon choix!
