J'ai un soucis avec le calculateur abs/esp de mon a4 b6 depuis le montage du régulateur de vitesse.
Je n'avais aucun défaut avant.
Je n'arrive pas à codé le calculateur, pourtant j'ai bien trouvé le code pour login puis coding mais VAG me dit échec car connexion perdu à la validation de coding.
J'ai remarqué dans le groupe de mesure 04 l'angle de braquage ne varie pas quand je tourne le volant moteur en route ou juste avec le contact.
Est il HS ou c'est parce qu'il n'est pas étalonné?
y'a t-il un autre moyen de le vérifier?
Voici le diag de vagcom:
Kilometrage: 114820km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 FP
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A
WAUZZZ8E62A106304 AUZ6Z0A0227290
1 Code défaut trouvé:
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
P0571 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front 1726
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 C
Pièce: A4 Klimaautomat 0712
Codage: 00000
VCID: 2149136DABB19916BB7-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 B
Pièce: int. Lastmodul RDW 1512
Codage: 00011
VCID: 3169E32DFB5129962B7-49D8
00526 - Contacteur de feux stop -F
28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 3001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 L
Pièce: Lenksáulenmodul 0308
Codage: 00041
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A9C
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00186
VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5072
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 AD
Pièce: Komfortgerát T85 0315
Codage: 06720
VCID: 73E5292541CD5B8699B-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
01561 - Porte AR G
59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
01561 - Porte AR G
61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
Fin
Codage: 0010602
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5072
