Topic-icon Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo)
alexis a créé le sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 28 Aoû 2013 13:09 #30581
salut à tous,
Pour ceux qui ne suivent pas whatsApp, Je suis en train de remettre en état mon s6 v8 de 340ch qui n'en faisais plus que 220 :berkberk:
suite a la prise de compressions, je me suis décider a entrer dans les entrailles de la bête
depose du collecteur admission
depose de la face avant
l'outillage nécessaire pour le calage de la bête
depose de la culasse droite
ici on voit bien le mal du faite d'un mélange trop pauvre!!!
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 28 Aoû 2013 13:54 #30583
Derrière la soupape d'échappe , il y a 2 trous !!
Un est le guide de la soupape et l'autre l'arrivé de la pompe secondaire !!
(La pompe qui s'allume 5 min quand le moteur est froid)
A suivre ...
porci82 a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 28 Aoû 2013 14:20 #30584
superbe, merci pour ce post!!!!!
beau job!
  • Remerciements reçus 3335
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Sep 2013 08:37 #30654
dépose soupapes
nettoyage
ensuite rodage
on repose tout cela !! avec remplacement des joints de queue de soupapes
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Sep 2013 08:43 #30655
nettoyage surface collecteur échappement
pose arbres a cames, décaleur aac et les joints
culasse droite OK
dépose culasse gauche
porci82 a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Sep 2013 09:53 #30659
du job sur la gauche encore!!!
good job!
Niko a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Sep 2013 10:05 #30661
le jour ou je dépose le 4.2 pour révision je penserai à toi...
:woohoo: :applause: :woohoo: :applause:
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 04 Sep 2013 09:19 #30673
il n'y a pas de soucis !! quand on peux aider !!!
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Oct 2013 11:01 #31134
et la surprise en déposant la chaine!!!
les tampons du decaleur tendeur chaine sont usiné
(une refection s'impose)
j'ai du redéposer les arbres a came de la première culasse pour le mettre a neuf lui aussi!
ensuite nettoyage culasse avec rodage
on distingue bien l'huile cramé sur les parois
repose des soupapes
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Oct 2013 11:09 #31135
nettoyage des deux couvres culasse
pendant
après
et pose des deux culasses
j'ai aussi changer le joint spi du vilo et remplacer sa vis
serrage 200n.m + 180 ° inutile de vous dire que j'ai serré les fesses
a.elvir a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 02 Oct 2013 18:36 #31147
:applause: :applause: :applause:
Magnifique se boulot ! J'aprécie particuliérement ... Vivement la suite
  • Remerciements reçus 15
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 03 Oct 2013 13:02 #31167
repose des tuyaux d'eau derrière les culasses avec changement des joints torique!!!
tuyaux d'eau sur le coté
dépose du décanteur d'huile ( centre du v)
pose des bouchons de protection
nettoyage
visualisation du carter de décantage
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 03 Oct 2013 13:07 #31168
entre le carter et le bloc il y a un joint tôle cloison !! ( photo a venir)
les 2 boulons qu'on peut apercevoir sont les clapet de retenue (clapet anti retour) ( photo a venir)
ils servent a garder l'huile dans les canaux de graissage des culasses
je les ai déposé et je vais les changer ( ils ont plus de 160 000 et 13 ans)
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 04 Oct 2013 12:13 #31190
nettoyage du carter
le fameux joint tôle
le clapet de retenue ( clapet antiretour)
position ouverte
position fermé
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: V8CH, Niko
V8CH a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 05 Oct 2013 07:07 #31202
Un grand merci pour ce topic détaillé, on se réjouit de le suivre !
Magnifique travail, comme j'aime ...
Niko a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 05 Oct 2013 07:30 #31203
:applause: sacré job ...
+ que bravo ce n'est pas souvent qu'il y a un sujet intéressant à suivre :woohoo:
alexis a répondu au sujet : Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 07 Oct 2013 20:43 #31243
clapets neuf mis en place!!
porci82 a répondu au sujet : Re:Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 09 Oct 2013 06:56 #31252
Un gros gros gros job!! Bravo! Et ça démarre quand l'ami?
Sent from my WindowsPhone using Tapatalk
audisport a répondu au sujet : Re:Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 09 Oct 2013 07:00 #31256
oh le travail de fou!! t'es bien courageux splendide job! bravo ;-)
Envoye depuis mo iPhone avec Tapatalk - Application Gratuite
  • Remerciements reçus 1567
Pioupiou71 a répondu au sujet : Re:Réfection haut moteur 4,2l v8 AQJ (Reportage photo) 09 Oct 2013 13:25 #31281
:woohoo:
Et tu retrouveras tes 340 ch ensuite, voir même un petit bonus! :silly:
Beau boulot. :applause:
  • Remerciements reçus 21
