Topic-icon Problème de vitre électrique, audi 80 avant 2,6 de 94
gabelous2 a créé le sujet : Problème de vitre électrique, audi 80 avant 2,6 de 94 19 Mai 2009 16:08 #1944
Bonjour à tous les CASS-ionaute...
Audi 80 avant V6 2,6, du 12-1994: WAU ZZZ 8CZ RA2 192 51
Depuis quelque temps j'ai des problèmes avec les lèves vitres avant ( électrique que sur l'avant) fonctionnent, fonctionnent pas, fonctionnent, fonctionnent pas et maintenant fonctionnent plus.
J'ai changé les trois interrupteurs, contrôlé les prises + démonté les panneaux de porte, mais toujours HS. Y a-t-il par hasard un relais pour le bon fonctionnement de tout celà, si oui quelqu'un peu me donner l'emplacement et / ou le numéro Audi de celui-ci.
NB: le toit ouvrant ne fonctionne plus également.
merci pour les réponses et bonne fin de journée.:woohoo: :woohoo:
gege0374 a répondu au sujet : Re:Problème de vitre électrique, audi 80 avant 2,6 de 94 19 Mai 2009 18:01 #1945
je sais que sur les audi 90,le relais des vitres est sous le tableau de bord cote gauche avec celui de l'injection.c'est un relais assez gros mais je ne me rappel plus du numero.a+ :S
  • Remerciements reçus 6
ghali a répondu au sujet : Re:Problème de vitre électrique, audi 80 avant 2,6 de 94 30 Jui 2010 12:57 #10590
Bonjour,le relais de lévre vitre se trouve sous le volant sur la gauche ,il faut enlevé la trappe
la ref du relais est 285 la ref audi est le 443 959 257
yann1980 a répondu au sujet : Re:Problème de vitre électrique, audi 80 avant 2,6 de 94 30 Jui 2010 18:15 #10597
Salut.
J'ai eu exactement le même soucis que toi sur ma 90 de 1991, et le problème venait de la soudure de la fiche +xx volts de la pâte de connection externe à la carte électronique interne du boitier du relais. J'ai mis 3 mois à trouver, et une loupe a été nécessaire . Le problème peut s'expliquer qu'avec les vibrations naturelles des voitures et le léger porte à faux du relais amène à ce genre de problème. :)
En espèrant que ce soit bien ça dans ton cas.
Pour être sûr que c'est bien ça le problème, tu fous un coup de pied sous le volant au niveau du "range bordel" (comme décris par ghali) et si ça réagit c'est ça :laugh: :laugh: :laugh:
  • Remerciements reçus 288
