Topic-icon [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer
porci82 a créé le sujet : [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer 25 Jan 2012 08:32 #20962
Hello à tous!
J'ai un petit soucis depuis un moment, je me suis dit que j'allais bien pouvoir régler ça, mais pas vraiment.
La voiture cale a chaud, a froid, et peine a démarrer, à chaud, a froid...
Pièces changées :
- tous les filtres (essence y compris)
- injecteurs neufs, joints neufs, pompe à essences neuve.
- bougies ont été changé il y a un moment, mais tjr a peu près le même défaut
avez vous des idées? il s'agit d'une 90 20v quattrosport de 1989.
V8CH a répondu au sujet : Re: [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer 25 Jan 2012 09:41 #20963
Je dirais debimètre...
Niko_quattro a répondu au sujet : Re: [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer 25 Jan 2012 11:19 #20970
Salut!
Oui le réglage du débimetre j ai du faire sur ma 20V sport, tuyau du régulateur de ralenti percé ou craqué, peut être
  • Remerciements reçus 2
Nithael a répondu au sujet : Re: [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer 25 Jan 2012 11:46 #20972
Des fois un simple trou dans un des tuyau d air et elle tiendra plus essai de la mettre en route et écoute si elle tire pas de l air
  • Remerciements reçus 24
pepito a répondu au sujet : Re: [Audi 90 20v] Voiture qui cale et peine a démarrer 25 Jan 2012 18:09 #20978
salut
regarde au niveau de la richesse , nikoquattro avais a peut pres les meme symptome et on a changer le regulateur de ralenti et regler la richesse , depuis elle tourne comme une horloge
  • Remerciements reçus 385
