Topic-icon Soucis, acoups Audi 90 20v
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 10:43 #37686
oui, j'ai pris appui la dessus pour faire levier en fait...donc certainement tout pété :x :x :x :x ...
Vais changer le distributeur et je vous redis :(
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 10:50 #37687
Essaie dans un première temps de contrôler la planéité du rotor a rotor
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:11 #37692
rotor à rotor?
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:16 #37694
Oups
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:16 #37695
Rotor à cames
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:18 #37696
J'ai trouvé ça aussi :
Fichier attaché :
Nom du fichier : Replacemen...utor.pdf
Taille du ficher :1,513 ko
Si jamais :woohoo:
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:22 #37697
Il y a plus qu'à ! :D
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:26 #37698
alexis écrit: Rotor à cames
la partie la tu dis, ou j'ai tenté de faire levier dessus pour tenter de faire partir le doigt d'allumeur :s :s :s :
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:39 #37702
Cherche pas si le rotor entre en contacte c'est baisé et même si l'entre fer est pas bon t'es baisé
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 11:44 #37704
ok, alors a changer..quel con que je suis :lol : ...Bon, c'est comme ça qu'on apprends!
merci
Mikael a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 12 Fév 2014 16:49 #37720
Fait un petit tour en demol...
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 14 Fév 2014 13:30 #37823
au fait, le capteur a effet hall, c'est lui qui donne l'info au compteur?
ça pourrait aussi expliquer cela :
la voiture ne faisait pas d'accoups, mais le compte tour était dans le dur :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 14 Fév 2014 14:29 #37824
Le compte tour est prit sur le volant moteur voir sur certaine voiture sur l'alternateur jamais entendu parlé qu'il pouvait être pris sur le capteur a effet Hall
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 14 Fév 2014 15:19 #37827
alexis écrit:
Je viens de me rendre compte d'un détail, donc je ne crois pas l'importance énorme...mais bon, on sait jamais..j'ai pas remis le petit cache entre le doigt (3) et le "rotor à rotor (comme tu l'appelle)"(5)
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 14 Fév 2014 22:43 #37859
C'est comme si tu n'avai pes de capteur Hall quoi donc pas d'allumage ...
porci82 a répondu au sujet : Re:Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 19 Fév 2014 06:47 #38145
Update : rien n'a changé...
porci82 écrit: Bon, résumé: pas d'étincelles a la bougie :-( !
Symptômes de base :
-àcoups
- perte de puissance, en montée, descente, pleine charge, ou autre (descente plein gaz, acoups et pas de patate...)
Changé :
- doigt d'allumeur (rotor) -> neuf
- tête d'alumage (delco) -> neuve
- bobine d'allumage -> occasion sur une qui démarrait
Ce que j'ai lu, c'est que la bobine s'activait grâce au capteur effet hall dans le distributeur....
Possible qu'il emmerdait et que au démontage il aie rendu l'âme??
Et encore changé, distributeur par un autre (fonctionnait au démontage) et la bobine...
Mais toujours pas d'étincelles a la bougie, ni directement a la sortie de bobine (testé aussi avec un autre câble de bougie...). Par soucis de conscience, j'ai changés tous les relais aussi...
La pompe a essence tourne (on l'entends, si je fait contact au relais elle tourne et bougie démontée on sent l'odeur d'essence)...
Et la je sèche...
-> boitier électronique???
-> contact? Mauvaises masses?
-> je suis équipé d'un voltmètre, je peux mesurer quoi et ou??
Ce qui est fou c'est qu'à la base c'était plus un soucis de pêche/puissance et maintenant elle démarre plus du tout!
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 19 Fév 2014 06:51 #38146
Pièces changées:
distributeur (monté repère juste, je n'avais pas fait gaffe à ça avant, merci capucin :applause: :lol: ) :
et aussi la bobine avec le petit boitier d'allumage :
mayday :woohoo:
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 19 Fév 2014 07:13 #38147
Ça fonctionne ??
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 19 Fév 2014 07:32 #38149
mon problème ressemble à çui-ci , mais jamais eu le feedback :( !
alexis a répondu au sujet : Re:Soucis, acoups Audi 90 20v 19 Fév 2014 08:00 #38150
