Erreur
Topic-icon Demande d'aide
touareg17 a créé le sujet : Demande d'aide 26 Fév 2010 22:41 #6710
Bonsoir à tous!!
Je suis de retour après une très longue absence du forum.
J'ai fait un petit tour au garage ou se repose ma 5 pattes pour l'hiver et j'ai eu une petite surprise.
Elle a eu une petite fuite...... après contrôle et recherche j'en ai déduit que c'est de l'huile hydraulique.
J'ai également découvert d'où viens la fuite.
Il me semble que la pièce qui cause le problème est le "maître cylindre" (n'étant pas mécano j'ai mis une photo avec une fléche jaune).
Sur cette piéce se trouve le bac du liquide de frein.
En dessous de cette pièce il y a comme une vis, je n'excuse pour le descriptif, car c'est comme ca que je vois la chose.....
La fuite viens de là.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Comment soigner la bête.
Merci de votre aide qui me sera précieuse.
D'autre part je profite pour passer une petite demande, je recherche la partie arrière de l'échappement, le mien est en inox, mais ne peut pas être homologué...
Salutations
touareg17
capucin a répondu au sujet : Re:Demande d'aide 27 Fév 2010 00:33 #6714
Là-dessous, normalement, il n'y a qu'une vis de purge, il faudrait juste contrôler et peut-être reserrer un chouya, sans exagérer, c'est délicat...
touareg17 a répondu au sujet : Re:Demande d'aide 27 Fév 2010 09:42 #6716
Salut Capucin
OK, je te remercie pour ta réponse, je vais aller serrer tout en douceur cette vis et te tient au courant.. :woohoo:
Encore merci et bonne journée
Salutations
Touareg17
MOG a répondu au sujet : Re:Demande d'aide 27 Fév 2010 09:50 #6717
Salut Touareg 17!
Je crains que tu doives changer ton maître cylindre.
J'ai eu le même problème. Le mécano à contrôlé la vis de purge mais rien a changé.
J'ai dû le remplacer.
Mon mécano m'a dit que c'était une maladie courante sur les Audi anciennes.
Voilu!
capucin a répondu au sujet : Re:Demande d'aide 27 Fév 2010 10:54 #6719
Si ce n'est que la vis de purge, comme elle est conique, un bon coup de nettoyage et décrassage et le tour est joué...
C'est clair que si la fuite vient d'ailleurs, il faut prévoir le remplacement du maître cylindre...
