salut a tous,j'ai scanne la voiture a un pote(audi a3 2l tdi 140 BKD du 09/2006) et il en est qu'il y avait le defaut de capteur g450(capteut pression echappement) et suivi du defaut fap (valeur non controlable).a savoir aussi,j'ai effacer les defaut avec vag com et la surprise une foie le contact remis;le defaut etait toujours la(symbole du moteur)pour ma part je pensais bien que cela venait juste du capteur mais je voudrais d'autre avis sur cette panne;car je viens de changer ce fameu capteur de fap (g450) et la surprise,j'ai toujours le voyant allume ainsi que le defaut au vagcom.j'ai beau effaçer le defaut des que je remet le contact il reviens.faut il du temps pour qu'il s'effaçe ou il y a autre chose.merçi .j'ai oublier,lorsque le defaut est apparru,cela coupai la puissance et le simple fait de debrayer remettait la sauce.bizard non..a+
