Topic-icon Probleme bruit de pression.....
pietro a créé le sujet : Probleme bruit de pression..... 18 Avr 2012 14:24 #21851
Hello a tous!
J'ai constaté que quand j 'appuie legerement sur les gaz de mon rs4 b5 j 'ai un bruit comme si une de mes soupapes de décharge restait tout le temps ouverte.....
Coté avant droite...
mais quand j appuie plus fort et lache d un coup on sent bien quelles travaillent.
Niveau puissance legere perte.
Quelqu'un peut m'aider?? :(
Pietro
  • Remerciements reçus 2
ares01 a répondu au sujet : Re: Probleme bruit de pression..... 18 Avr 2012 16:59 #21856
Ca sent la fuite
Essaies de mettre ton circuit de sural sous pression deja pour voir
AUDI S4-R MRC 500-
pietro a répondu au sujet : Re: Probleme bruit de pression..... 20 Avr 2012 00:04 #21879
Je pensai aussi mais la voiture va quand meme bien..
Comment sous pression? Pas d outils speciaux?
Pietro
Niko a répondu au sujet : Re: Probleme bruit de pression..... 29 Avr 2012 07:23 #22007
Salut Pietro,
Passe chez Vitor....:)
