Topic-icon Perte de puissance RS4 B5
glucke a créé le sujet : Perte de puissance RS4 B5 26 Avr 2012 08:37 #21975
Etant nouveau propriétaire d'une RS4 B5 depuis 6 mois, j'ai constaté une perte de puissance de l'ordre d'une bonne centaine de chevaux. Ayant longuement parcouru votre site (qui est d'ailleurs très bien), d'après quelques remarques sur le forum, cela pourrait provenir des sondes lambda. Les deux avants ont été changée à 120 000 km. La voiture en a 165 000 maintenant.
Pensez-vous qu'il s'agit bien d'un problème de sondes? D'autres problèmes peuvent'ils survenir?
Il n'y a pas de sifflement trop fort des turbos.
Comment peut'on savoir si cela provient des sondes?
Les sondes d'origine RS4 étant onéreuses, le garage me propose des sondes A4 d'origine, mais il faudrait changer les cosses. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre réponse.
Glucke
Niko a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 26 Avr 2012 15:29 #21982
Passe chez Vitor au Mont www.autotuning-v.ch/ il connait très très bien ces moteurs....
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: glucke
LeoLeandro a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 26 Avr 2012 16:00 #21990
des lambda qui pêtent après 45'000km? ça me semble quand même pas vraiment un point faible...
as tu passé la voiture au diag pour voir ce qu'il en sortait? si tes sondes sont mortes, ça apparait de suite.
ça peut aussi être une fuite, etc etc :)
patsy a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 26 Avr 2012 16:01 #21991
Commence par regarder du coté des débimètres s il n y en a pas qui sont hs ou t as peut etre une fuite au niveau du Y et passe un coup de vag com aussi.
ares01 a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 26 Avr 2012 19:55 #21993
Pour moi autant de poneys perdus
> debimetre
Mais il faudrait quand meme un diag pour voir ce qui ressorte en defaults quand meme, meme si le debimetre ne resort pas forcement
AUDI S4-R MRC 500-
glucke a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 27 Avr 2012 08:04 #21998
merci,je vais y passer ?
libe rs4 a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 30 Avr 2012 19:25 #22013
Ca peux etre aussi les sonde temperature,la n75......
  • Remerciements reçus 2
glucke a répondu au sujet : Re: Perte de puissance RS4 B5 02 Mai 2012 11:08 #22042
Salut merci pour ta reponse,le garage là aussi décelé ! ton RS4 doit pousser du tonnerre !
