Erreur
Topic-icon difference code moteur ??
captainandre a créé le sujet : difference code moteur ?? 01 Fév 2013 01:37 #24994
qui peux me dire quel est la difference entre les codes moteur pour S4 ET RS4
Les block sont les memes non ?
entre un moteur code azr et un code apb
quel difference ?
merci
ares01 a répondu au sujet : difference code moteur ?? 04 Fév 2013 13:10 #25059
Entre les 2 pas grand chose de commun
Les blocs RS4 de code ASJ et AZR sont des bloc renforcés avec culasses specifiques par rapport au S4
Les blocs S4 de code AGB et AZB sont quant a eux identique a quelques details pres, l'AZB possede 4 sondes lambda par rapport a l'AGB, le AZR est equipé d'un debimetre hitashi et d'une gestion legerement differente et d'un collecteur admission type allroad
AUDI S4-R MRC 500-
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: captainandre
captainandre a répondu au sujet : difference code moteur ?? 05 Fév 2013 13:49 #25077
ares01 écrit: Entre les 2 pas grand chose de commun
Alors la je vais dire MAITRE :woohoo:
petite question suplementaire le debietre n est pas integre au moteur ? c une piece a part ?
donc sauf modification de faiseau electrique il n est pas possible de monter un ASJ a la place d un AZR ?
mais les cullasses d une RS4 peuvent etre monter sur un bas moteur de S4 ? c bien la meme base non ?
ils sont complique ces allemand
pourquoi des references moteurs differente sur la meme caisse !!!
vive un bon gros MTU V16 de 32 litres triturbo :)
ares01 a répondu au sujet : difference code moteur ?? 08 Fév 2013 12:56 #25112
captainandre écrit:
Le debimetre est juste apres la boite a air, il ne fais pas parti du moteur
Je ne connais pas precisement la difference entre le ASJ et le AZR, je suppose que c'est une histoire de norme pollution qui fait la difference
Mais pour le bloc moteur l'un peut aller a la place de l'autre pas de modiff faisceau
Oui elles se montent, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux a faire sur un gros montage
Attention ce n'est pas la meme voiture le S et le RS, de coque oui, mais de carrosserie de mecanique et le chassis rien a voir
AUDI S4-R MRC 500-
