Topic-icon Coupures turbo
Didi loco a créé le sujet : Coupures turbo 29 Avr 2013 19:33 #27266
Salut à tous,
j'ai un problème;j'ai des pertes de puissance!!!! :(
Ma S4 me fait des coupures turbo,elle est malade :sick:
Pourtant je viens de changer la N75 et l'autre petit électroaimant à coté!!!
Merci de me dire de quoi d'autre ça pourrai venir?
Meilleures salutations et vive Audi!!!
Didi loco
  • Remerciements reçus 57
Niko a répondu au sujet : Coupures turbo 29 Avr 2013 20:01 #27267
:salut: passage au vagcom pour voir se que sa sort comme défault ...
Didi loco a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 00:24 #27271
Euh,... le vagcom c'est l'appareille "bosch",(avec une prise peritel) que tu met entre les sièges vers le cendrier central arrière?
V8CH a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 06:13 #27272
Oui en gros : c'est un logiciel que tu peux mettre sur un ordinateur portable et que tu branches sur cette prise diagnostique entre les deux sièges. Les fonctions sont pratiquement identiques au gros appareil Bosch dont tu parles. Ça te permet en tout cas d'afficher les erreurs qui sont enregistrées dans ton boîtier électronique et de simplifier la recherche de panne. Plusieurs membres en ont un, lance un petit appel ;-)
Sinon y a la solution de l'amener chez Audi, mais ça coûte un bras comme souvent et ils ne connaissent plus très bien ces véhicules un peu âgés...
Pioupiou71 a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 18:29 #27279
Je vous trouve bien gentil Président :salut:
Les mécanos indépendants sont plus efficaces que les grrrrands garages Audi :(
Enfin, d'après mes 12 ans d'expérience et d'âge mental :)
  • Remerciements reçus 21
Pioupiou71 a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 18:32 #27280
Sinon Didi fait un tour chez Vitor au Mont sur Lozanne :salut:
Autotuning, lui il est bon et je touche pas un centime quand je lui fait de la pub :(
Je vais lui demander 10% si ça continue... :x
Niko a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 20:08 #27281
V8CH écrit: Oui en gros : c'est un logiciel que tu peux mettre sur un ordinateur portable et que tu branches sur cette prise diagnostique entre les deux sièges. Les fonctions sont pratiquement identiques au gros appareil Bosch dont tu parles. Ça te permet en tout cas d'afficher les erreurs qui sont enregistrées dans ton boîtier électronique et de simplifier la recherche de panne. Plusieurs membres en ont un, lance un petit appel ;-)
véhicules âgés ou pas ... :(
Niko a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 20:09 #27282
Pioupiou71 écrit: Sinon Didi fait un tour chez Vitor au Mont sur Lozanne :salut:
Le sorcier et pas mal non plus ... mais plus loin ... et une petite carto en plus :)
alexis a répondu au sujet : Coupures turbo 30 Avr 2013 20:39 #27283
sinon tu met 30 a 120 frs et tu as un vcds vagcom pour ton auto sur la bay!!!
Niko a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 07:25 #27289
Commande groupée il n'y a pas si longtemps dommage ... comme dit soit tu achète ou tu trouve une personne pour faire un diag ...
V8CH a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 07:29 #27292
Oui mais c'est quand même plus sympa de faire le premier diag avec une personne qui le connait bien et ça empêche pas de commander par après si on y trouve quelque intérêt non ?
Quelqu'un dans le Chablais vaudois pour lui donner un coup de main ?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Didi loco
Didi loco a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 07:30 #27293
Salut et Merci les gars,
Le sorcier c'est le garage De vincy?
Moi je vais au garage Gamma à Aigle,c'est le pot d'un pot et il est très bien pour les Audi,il les connait bien.
Je vais peut être voir avec lui.
Salutations
Didi
ares01 a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 13:18 #27298
Effectivement comme dit plus haut sur ces autos au moindre soucis faut pas hesiter a passer un coup de vagcom pour trouver la cause du probleme
Tiens nous au jus de la suite
AUDI S4-R MRC 500-
Didi loco a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 20:11 #27313
Bon les gars,demain je parts 3 semaines en camping car faire du surf à Ondres dans les landes au bord de l'atlentique!!!
Alors pour mes soucis de turbo,ça attendra mon retour!!!
Merci pour l'appelle de V8CH. En rentrant je suis à disposition si qqn accepte de m'aider avec un vagcom.
Je voudrai juste savoir si le sorcier c'est le mec du garage de vincy??? (car l'idée de Niko;avec une petite carto en plus me plais bien!!!)
Meilleures salutations à tous et encore merci!
Didi loco
Niko a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 20:25 #27315
Oui c'est bien Michel du garage DeVincy
Lance mois un MP quand tu rentre ... :salut:
Fred6220 a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 21:52 #27317
michel est top !!!! :applause: :applause: :applause:
  • Remerciements reçus 146
Didi loco a répondu au sujet : Coupures turbo 01 Mai 2013 22:36 #27319
Y parait ouè!!!
Je vais l'appeler demain pour prendre un rdv à la fin du mois! (si il a de la place,bien sur!!!) :)
LeoLeandro a répondu au sujet : Coupures turbo 02 Mai 2013 21:44 #27333
alexis écrit: sinon tu met 30 a 120 frs et tu as un vcds vagcom pour ton auto sur la bay!!!
ou pour 20$ un ELM327 avec un smartphone ^^ ce que j'utilise dans mon cas et c'est compatible avec n'importe quelle voiture ayant un port OBD2
