Topic-icon A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003
Niko_quattro a créé le sujet : A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 09 Jan 2014 12:42 #35947
Salut, problème sur une A4 1.8t, un jour le témoin d huile c'est allumé mais niveau tip-top, 3jours plus tard dans les bouchons sur l autoroute re témoin rouge d huile, plus de pression d huile et gros "clak-clak-clak" depuis, niveau d huile toujours ok, je pensais à la pompe a huile qui a lâché et donc sûrement le turbo qui clak maintenant, quelqu'un à déjà eut un symptôme comme ça? :(
  • Remerciements reçus 2
V8CH a répondu au sujet : A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 10 Jan 2014 23:53 #35969
Salut Niko,
Un cas similaire mais moins grave je pense : témoin de niveau d'huile qui s'allume : arrêt en station et rajout d'un litre. Après quelques kilomètres, témoin rouge et forte odeur d'huile : arrêt immédiat et appel du dépanneur. Verdict : tube de la jauge cassé (il est en plastique et vieillit très mal). Après remplacement, vidange et huile neuve : tout ok...
Si ça peut t'aider.
alexis a répondu au sujet : Re:A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 11 Jan 2014 07:02 #35970
Normalement t'as une crépine avec un filtre a lamier ça ne devrait pas poser de problème ...
Chez Renault, ça arrivait souvent de voir des bouts de jauge manquant, sans jamais avoir de conséquence réel !!!
mar.co5 a répondu au sujet : A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 14 Jan 2014 16:25 #36058
Niko_quattro écrit: gros "clak-clak-clak" depuis
Plus probable que ce soit bielle/vilbrequin que le turbo.
Sinon, vérifie l'état de ta/tes courroies d'accessoires: j'ai déjà eu le coup. Des claquements synchronisé avec le régime moteur, je pensais à qqchose de grave, mais c'était seulement la courroie qui était partie en lambeau. Un morceau de la partie rainuré s'était arraché et provoquait un clac à chaque passe sur une poulie ou galet...
Mais comme tu as eu un voyant d'allumé, je doute que ce soit un problème aussi simple.
  • Remerciements reçus 64
a.elvir a répondu au sujet : A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 16 Jan 2014 18:22 #36161
Démonte ton cartère et nétoye ta crépine
  • Remerciements reçus 15
a.elvir a répondu au sujet : A4 1.8t Quattro S-Line B6 2003 16 Jan 2014 18:25 #36162
Experience faite ;)
