Topic-icon rs4 b7 julienr32
Niko a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 21 Sep 2014 20:05 #44900
Un peut de lecture :) :) :)
Volant moteur allégé = meilleure accélération et SANS perte de couple.
Sachant que le gain sur RS4 B7 en passant du bi masse au mono et simple poulie sans compter le reste ...
- 2.5 kg simple poulie - 8 kg volant moteur environ de tête sans compter disques et bols etc ......
jcdperformance.free.fr/alleger.htm
www.jsoclub.com/119/volantmoteur.htm
Niko a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 21 Sep 2014 20:15 #44901
Une petite pour montrer la différence entre OEM et l'autre
avec nettoyage admission, mono masse Sachs, catback rien d'autre ...
www.audisport.ch/forums/29-forum-a4-s4-rs4/15964-rs4-b7-ou-la-chaudiere.html?start=100#28236
Manque boîte à air + philtre sport, spacers, collecteur, poulie, ligne complète, cartographie .......
julienr32 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 12:29 #44949
je continu a vous montrez la suite ...
on attaque par le collecteur d admission ..
voici le fameux probleme des rs4...
collecteur pret a partir pour le polissage ...
et se qui vire ...
quelques tof du collecteur d echapement ..
comme vous le voyez restrictif au niveau de la soudure ...
donc si deja je vais y remedier ...
polissage du papillon
papillon
decalamingae en cours , et retouche des conduits si deja ....
les petits outils qui vont bien ...
apres plus de 2 mois d attente ...
et on remonte le tous ...
le retour du tire-palle le plus puissant !! lol
voila toutes les pieces que j ai remplacer ou supprimer ...
si deja j y etais j ai vire les capuchons orange tous moche...
la liste des pieces change ou modifiee :)
liste des pieces remplacer :
- embrayage jhm stage 3 kevlar/ceramique
- volant moteur 7 kg
- butee
- recepteur d embrayage
- kit poulie ( alternateur , damper )
- courroie
- filtre a KN
- manchon d admission sillicone
- sonde temperature moteur ( tres importante )
- bras de suspension superieur
- bras de suspension inferieur
- moyeu complet avant gauche
- biellette D + G
- rotule de direction D + G
- soufflet de cardan
pieces modifier :
- collecteur d admission full poli , conduit , chapeau , entrer , conduite agrandi au maximuml
- tous clapet supprimer
- papillon des gaz , agrandi , poli miroir
- conduit de culasse agrandi
- systeme de recyclage des vapeurs d huile oem supprimer complet , rajout d un catch-can
- collecteur d echappement , renforcer , agrandi a l entree , recouvert de bande ceramique 1200°
- pre-cata supprimer et passage en 70mm ( downpipe )
- tringlerie de boite modifier
- radiateur auxiliaire de refroidissement droit supprimer ( sans Y juste avec une modif de la durite d origine )
- decalamingage culasse cote echappement
refection
- etrier de frein avant modifier et repeind
- etrier de frein arriere repeind
- remplacement des goujons et ecrou ( pour le montage de calle de 5mm ) par des ecrous de roue de Q7
depuis j ai parcouru 5000 km avec beaucoup de probleme d embrayage (5 demontages de boite on etais necessaire , merci JHM ) , et une courroie d accessoire qui a lache ( encore merci JHM ) sinon rien a signale ..
actuellement chez olivotti a porrentruy pour la mise a jour des calculo ...
  • Remerciements reçus 3
alexis a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 13:57 #44950
Pourquoi avoir remplacer une fusée avant gauche ??
Niko a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 14:54 #44951
Sacré boulot aussi :applause: :applause: :applause:
audisport a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 14:58 #44953
Vous etes de vrais malades!!! Tdiuuu le boulot fabuleux!
  • Remerciements reçus 1567
Niko a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 15:07 #44956
Quelques uns oui :lol:
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 15:12 #44957
alexis écrit: Pourquoi avoir remplacer une fusée avant gauche ??
fusée avant gauche + moyeu avant gauche.
a mon avis la voiture devait avoir tapé non?
julienr32 a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 18:34 #44960
y as eux quelques heures oui !! lol
tous simplement car la conception " audi " fait que la vis qui tiens les bras superieurs grippe a l interieur et apres 3h d acharnement le porte fuse a fissure :(
non voiture jamais accidente !!!
Niko a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 24 Sep 2014 18:41 #44962
Il faut de la patience pour rouler en B7,
Mais une fois en ordre :drive: :drive: :drive:
Pas de bol :(
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 25 Sep 2014 11:45 #44978
julienr32 écrit: y as eux quelques heures oui !! lol
ah voila...
ouai dans ces cas c'est clair que t'as pas le choix que de changer du coup. :(
porci82 a répondu au sujet : Re:rs4 b7 julienr32 30 Sep 2014 11:00 #45115
beau job!!!
merci pour les photos :applause: !
julienr32 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 01 Oct 2014 19:26 #45218
merci ;)
ALIXRS a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 01 Oct 2014 22:52 #45229
Déjà dit mais toi aussi quel boulot!
Et welcome! Lol
julienr32 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 02 Oct 2014 21:10 #45270
merci alix ;)
Yohann38 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 03 Oct 2014 20:36 #45313
julienr32 écrit:
C'est une courroie 6 dents sur les 2 photos ci dessus et celle ci dessous? Ça ne peut pas être une 5 dents vu comme elle est large, épaisse et qu'elle épouse bien la poulie? Tu me fous vraiment le doute moi qui voulait un kit 6!
  • Remerciements reçus 8
Yohann38 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 03 Oct 2014 20:38 #45315
julienr32 écrit:
FULLOZTEO a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 03 Oct 2014 21:07 #45316
Putain on comprends plus rien la....
Apparemment effectivement c'est une 6pk sur la photo, sans aucun doute.
Tu peux nous prendre la référence julien stp. Merci
Niko a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 04 Oct 2014 08:20 #45328
:x :x :x éffectivement à voir bien une 6 et pas une 5 tu es sur que JHM à mis une 5
julienr32 a répondu au sujet : rs4 b7 julienr32 05 Oct 2014 23:09 #45374
je vous mettrais une photo dela courroie quand elle a cassee on le vois bien ..
