Tu ne dois pas serrer pour obtenir du jus, juste pour garder l'étanchéité, si tu serres trop ton collier sur un tube plastic, tu vas en réduire le diamètre par compression...
En outre, ces soupapes doivent être démontées pour accéder plus facilement aux bobines d'allumage lors du service bougies, ce qui peut expliquer l'absence de colliers à cet endroit.
Pour tes tuyaux, ne les change qu'en cas de besoin, sinon, c'est du superflu, et rajoutes-y des colliers, tout simplement.
La pièce la plus fragile aux serrages de malades reste le "Y" qui, lorsqu'il est trop serré, fend et fuit, entrainant une détection de défaut de pression par le calculateur et un passage en code sécurité...
Voili.
