Topic-icon Nouveau daily, Audi S6
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 13 Mar 2013 08:30 #25748
Voici un micro aperçu :
urquattroreunion a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 14 Mar 2013 19:25 #25760
très belle bete qu'on ne voit presque jamais à la réunion........malheureusement!!
ou est passé l'attache remorque!
  • Remerciements reçus 75
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 25 Mar 2013 12:16 #26282
le crochet de remorque est amovible, je l'enlève quand j'ai pas besoin :D !
Suite au passage au banc, tout bien, content, 10cv de moins, couple d'origine!
Me pose des question si j'ai pas envie à la prochaine sortie de faire une reprog APR avec V8CH...
La question : pourquoi autant de différences entre la puissance aux roues et la puissance moteur?
j'ai regardé sur d'autres voitures (V8 a Mikael) et lui perd 60PS...
des idées?
Hilpert a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 25 Mar 2013 14:40 #26296
Suis pas spécialiste mais la différence entre la puissance moteur et aux roues dépend du rapport de boite à mon avis. Non ?
Tu doit avoir 1.4 en 3ème à mon avis. (la S6 en auto à 1.5 en 3ème, ça me parait donc plausible)
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 25 Mar 2013 15:23 #26301
ma S6 est manuelle!
Hilpert a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 25 Mar 2013 17:56 #26310
Justement. Vu que l'auto est à 1.5 ça me parait tout à fait plausible que la boite manuelle soit à 1.4
Les vitesses sont surement un peu plus courtes que sur l'automatique, étant donné qu'il y a un rapport en plus.
Mais je crois qu'il y a aussi de la perte du à la transmission. Et le torsen ça fait perdre pas mal.
Jaudi a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 26 Avr 2013 20:14 #27195
porci82 écrit:
des idées?
Salut Porci. Pour répondre à ta question, lorsque j'avais passé ta S6 sur le même banc, j'avais justement posé cette même question au monsieur du TCS.
En fait ce que mesure effectivement le banc, c'est la puissance aux roues transmise sur les rouleaux, donc les chevaux et le couple à la roue. Jusque-là c'est logique, c'est physique.
Ensuite la puissance moteur est calculée de manière théorique par le logiciel du banc, d'après le pourcentage de pertes de toute la transmission, selon données fournies par le constructeur.
Donc la puissance moteur est théorique, tant que tu as le couple, tu as tout bon :)
La puissance moteur effective ne peut-être mesurée que sur un banc moteur.
Donc il suffirait par exemple que tu te pointes au banc avec des roues de diamètre extérieur plus petit que la dimension d'origine, tu aurais donc plus de couple appliqué aux rouleaux, et donc plus de chevaux moteur théorique sans avoir fais quoique ce soit sur le moulin... :berkberk:
  • Remerciements reçus 45
V8CH a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 26 Avr 2013 21:31 #27197
Le banc du TCS est un banc à inertie (pas un banc freiné). Il mesure la force qui accélère les rouleaux, qui sont libres. Le banc freiné (ou rouleaux freinés serait plus juste) applique une résistance que contrent les roues par la puissance moteur (si j'ai tout bien compris...)
Lors de la période de décélération, vu que les rouleaux sont libres dans le cas du TCS, le logiciel mesure la résistance "passive" qui freine les rouleaux : frottement des roues, de la transmission, etc... et calcule ensuite une valeur pour déterminer la puissance théorique au moteur. Pour avoir le moins de différence possible entre la puissance mesurée et corrigée il faudrait donc n'avoir aucun ripage (pinçage et carrossage à 0) et des roues les plus étroites possible.
Et comme l'a dit Jaudi, la puissance n'est qu'un calcul basé sur le couple (Niko à détaillé la formule dans un post)
Jaudi a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 26 Avr 2013 22:49 #27198
Juste Cédric, il y a différents types de banc. Mais dans tous les cas, le rapport entre la puissance effective transmise aux roues(surface des pneus) et la puissance réelle à la sortie du moteur sera toujours dépendante de toute la chaîne mécanique qui se trouve entre les deux.
Comme tu le dis, carrossage, pinçage, adhérence des pneus, mais aussi leurs pressions, leurs diamètres, les démultiplications des rapports de boîte, les différentiels, ponts, volants moteurs, embrayages, arbres, poids de ces éléments, lubrifiants des ces éléments, etc.
En résumé, un moteur de X chevaux mesuré au vilebrequin sur un banc moteur peut être un veau ou être très efficace selon la mécanique qu'il a à entrainer derrière. Ensuite, pour comparer les différence de perfs de deux voitures, il faudra encore tenir compte du rapport poids total du véhicule / puissance appliquée aux roues(et non pas moteur), Cx ...
Niko a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 27 Avr 2013 11:43 #27200
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Jaudi
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 06 Mai 2013 17:56 #27437
Merci a vous pour vos réponses!
la S6 vient de faire 1700 kils, c'est top! Une superbe bagnole!
Mikael a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 06 Mai 2013 22:11 #27458
:silly: Une bonne tirée qu'on a fait là... :drive:
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 06 Mai 2013 22:22 #27461
en chasse au cul d'une rs2 :
et juste pour le fun en pneus hiver :
alexis a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 06 Mai 2013 23:20 #27467
c'est quoi ce compteur!!! c'est une dernière série de phase 1???
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 07 Mai 2013 01:04 #27471
alexis écrit: c'est quoi ce compteur!!! c'est une dernière série de phase 1???
si je plante pas, une phase 1 tout simplement. t'a pas le même toi? en tout cas, mes feux arrières c'était des phases 1...
alexis a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 07 Mai 2013 08:55 #27474
apparemment sur les dernier s6 phase 1 il mettent déjà le logo de la phase 2
et j'ai même vu des volant avec le chrome des phase 2 mais pas de bouton tiptronic !!
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 21 Mai 2013 13:14 #27799
Voila ma petite avec les nouvelles jantes : Sportec!!!!
en 8.5*18 ET35 chaussés en Federal RSR :
Maintenant reste les calles (apparement 10 devant et 15 derrière, a tester encore), puis rabaisser la bestiole et voila!
Mikael a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 25 Mai 2013 12:56 #28025
Beautiful! :oops:
porci82 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 07 Jan 2014 14:25 #35868
Hello.
Grace a LanPan, j'ai pu passer les veilleuses en LED, c'est bien mieux!
Reste plus que les anti-brouillards LED, rabaissement et elle sera top :lol:
la LED :
Et petite surprise en manoeuvrant par le local, j'ai entendu Ploc et Psssssssh
Vous dit pas les jurées dans ce local :s :s :s :s :s :s :s :s ;-) ;-) :drive:
Fred6220 a répondu au sujet : Nouveau daily, Audi S6 07 Jan 2014 15:16 #35870
:applause: :applause:
  • Remerciements reçus 146
