Topic-icon Mémoire des sièges avec la télécommande
yoyovento a créé le sujet : Mémoire des sièges avec la télécommande 31 Oct 2014 19:37 #46239
Salut les gars,
Quelqu'un a déjà testé ? Comment ca fonctionne ? Ca s'active dans le menu CAR à l'arrêt en passant de off à on un bip retentit, il enregistre la position actuelle du siège ? J'ai remis sur la position 1 aprés activation mais en remontant dans la voiture aprés l'avoir ouverte c'est resté sur la position 1 et non la précédente enregistrée... et vous ?
  • Remerciements reçus 18
Mikael a répondu au sujet : Re:Mémoire des sièges avec la télécommande 31 Oct 2014 19:54 #46240
T'as essayé de lire dans le manuel d'utilisateur? C'est bien expliqué pour chaque modèle précis.
alexis a répondu au sujet : Mémoire des sièges avec la télécommande 31 Oct 2014 21:35 #46241
Ca reprend à chaque fois en mémoire de dernier réglage (et donc ca ecrase le précédent) à chaque verrouillage de la voiture...
Exemple tu regles pour toiavec ta clef , tu sors de la voiture et tu verrouilles, ca garde ce réglage, ok.
Ta femme prend la voiture, en sort et verrouille, ca va garder ce dernier en memoire. Qaund toi tu reprendras la voiture, ton réglage perso n'existera plus sauf si elle prend la deuxième clef.
le reglage est sauvegardé par rapport a la clef
