Topic-icon Serrure avd bloquée
gabelous2 a créé le sujet : Serrure avd bloquée 15 Mai 2015 15:41 #52806
Concerne A6 avant quattro, 2,7 bi-turbo de 1999, 230CV
Je ne peux plus ouvrir ma porte avant droite, lorsque j'actionne avec la commande de la clé ou de l'intérieur, il y a un petit mouvement mais il m'est impossible d'ouvrir cette porte, si j'ouvre de l’intérieur juste avec la poignée, le loquet monte mais se fait tirer vers le bas très rapidement.
Avec vous une solution à mon problème, afin de déjà pouvoir ouvrir cette porte. J'ai changé il y a quelques mois la commande électrique de cette porte et tout fonctionnait correctement...
Merci pour vos réponse, bon weekend
V8CH a répondu au sujet : Serrure avd bloquée 15 Mai 2015 16:17 #52807
A mon avis c'est un des petits clips en plastique reliant les tiges métalliques de commande qui est soit cassé, soit sorti de son logement.
Numéros 2 ou 8 sur l'image :
gabelous2 a répondu au sujet : Serrure avd bloquée 15 Mai 2015 19:25 #52811
Merci,
mais je ne pense pas, car la tige qui relie la pièce 11 bouge légèrement en actionnant le contacteur clé ou intérieur, et l'électrique la tire sur le bas comme à l'époque sur les pneumatiques ou ça faisait ventouse.
merci encore
alexis a répondu au sujet : Serrure avd bloquée 15 Mai 2015 22:07 #52813
Ta serrure est bloqué en super condamnation (safelock)
Tu as 2 solutions soit tu tapotes sur la porte en agissant avec le plip soit tu ouvres la porte de derrière et tu coupe le crochet de la serrure ...
gabelous2 a répondu au sujet : Serrure avd bloquée 16 Mai 2015 10:59 #52814
Ok merci
Je vais voir avec cette solution car elle me parait plus plausible étant donné que je ne peux pas ouvrir cette porte.
Pour le moment j'ai débranché la batterie hier soir au cas où.
bonne journée
gabelous2 a répondu au sujet : Serrure avd bloquée 16 Mai 2015 14:04 #52815
J'ai trouvé la solution:
Débrancher la batterie + et masse, attendre une dizaine de minute, tout rebrancher, ouvrir fermer ouvrir avec la commande et le safelock est déverrouillé.
Reste plus qu'a enlever le panneau, débrancher la prise et recommander une serrure.
Merci, bon weekend à tous
alexis a répondu au sujet : Re:Serrure avd bloquée 16 Mai 2015 14:37 #52816
Cool tu as eu beaucoup de chance !
Car j'en connaît qui on du couper
porci82 a répondu au sujet : Re:Serrure avd bloquée 18 Mai 2015 08:57 #52839
cool, tient au courant :applause:
