Que faut-il comme matos pour lire les infos d'un Q7 avec le logiciel VAG COM ?
J'ai un vieux câble bleu avec une vieille version du VAG COM qui me permet de lire les infos de mon A6 de 1998. Je ne peux pas réinitialiser les codes mais au moins je peux me faire une idée des codes d'erreur avant le passage au garage.
J'ai tenté la même modif avec le Q7 que j'ai visité ce samedi, mais je n'ai rien pu lire, j'ai utilisé le réglage qui passe tous les calculateurs en revue, nada il a rien trouvé...
Un collègue qui a aussi acheté via le net un câble (moi je l'avais payé 10 balles, lui environ 60) a pu se connecter à son A4 relativement récente (2007 je pense). Est-ce qu'avec son câble ça aurait marché ??
Comme je continue mes recherches j'aimerais bien savoir comment diagnostiquer les éventuels problèmes... J'ai commandé le câble avec le club, et j'immagine qu'avec celui-ci ça fonctionnera mais c'est puis comprendre pourquoi ça a pas marché samedi passé et savoir si comment faire si je dois faire un diag avant d'avoir recu mon câble via le club.
