bonsoir a tous
j'ai un problème avec le RS2. Il n'a plus de puissance depuis qqes temps.
:mur:
Changement des radiateurs ce jour (fuite sur le gros => rien à voir avec la perte de watts.
N75 neuve, pop valve neuve, petit poumon fin de course accélérateur neuf.
Filtre à air neuf, bougies neuves NGK PFR 7 B.
Malgré tout ça, pas de watts !!!!!
Tourne parfaitement au ralenti, accéléré à vide semble parfait.
Lors de manoeuvre de garage sur le ralenti, le moteur à tendance à perdre des tours et à hoqueter.
A l'accélération franche, la voiture part normalement sans puissance, elle tourne normalement jusqu'en haut des tours sans watts, comme une petite caisse normale.
Comme vous le savez, je travaille l'été et je suis donc bloqué jusqu'en septembre où je compte monter la voiture au garage de vincy.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à résoudre ces problèmes et d'avance tous mes remerciements.Michel
