Topic-icon Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2
Mikael a créé le sujet : Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 21 Oct 2010 12:46 #13920
Hello, quelqu'un connait la différence qu'il y a entre les deux types de boîte à vitesses RS2?
Et si l'on peut monter sans soucis une type ou l'autre et vis versa?
Merci a+ :lol:
lucky.610 a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 21 Oct 2010 23:24 #13924
en tout cas y sont malade le prix d une boite échange standard.. je suis sure que tu t imagine meme pas!
9800frs échange, 4000frs de plus qu une boite RS4..
pour le reste je te tiens au courant.
  • Remerciements reçus 11
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 22 Oct 2010 14:18 #13930
lucky.610 écrit:
Oui je savais je m'étais déjà renseigné... :(
V8CH a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 22 Oct 2010 14:35 #13931
lucky.610 écrit:
Certainement parce qu'un écusson Porsche fait "coucou" sur la carrosserie...
Pour ma 944 Turbo elle était 12500 en échange standard.....
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 22 Oct 2010 16:50 #13932
e30swiss écrit:
lucky.610 écrit:
oui mais c'est audi qui fabrique la boite et non pas Porsche ;)
le truc c'est que des boites de vitesses pour RS2 ils en ont pas fabriqué beaucoup... contrairement a celle de la RS4ou ils en ont fait des dixaines de milliers.
oui tu peux mettre soit l'une soit l'autre boite de vitesse sur ta voiture...
y'a des legendes urbaines qui disent que l'une des deux est plus solides que l'autre etc etc etc.. mais perso j'y crois pas trop.
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 23 Oct 2010 10:17 #13950
D'après ce que j'ai pu trouvé sur des sites allemands les premières RS2 auraient eu le type CGR comme les S2 et ensuite il serait venu en 95 le type CRB. La CGR auraient des soucis avec la 1ère et le problème aurait été résolu avec la CRB...
J'ai trouvé ça aussi chez Tots:
B. à V. RS2
a+ :lol:
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 23 Oct 2010 10:41 #13952
Le changement serait en avril 95...
micheld a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 23 Oct 2010 12:01 #13953
Mikael écrit:
B. à V. RS2
a+ :lol:
exact , reste qu'une boite ça se vidange avec la bonne quantité et la bonne qualité suivant le type de boite et ça peu le save .
Pour refaire une boite de ce type dans les régles de l'art ,15000 euros d'outillage est necessaire , pour ma part j'ai abandonné .
michel D
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 24 Oct 2010 21:52 #13974
micheld écrit:
Mikael écrit:
B. à V. RS2
a+ :lol:
michel D
J'ai encore jamais fait la vidange de boite sur ce véhicule mais je suppose que la quantité c'est comme pour la plupart en remplissant à raz le bouchon? Et la viscosité c'est de la 75w90 c'est juste? Pour la qualité je sais pas s'il existe des synthétiques et d'autres non comme pour les huile moteur? Il faudrait quoi comme huile exactement dans cette boite? Il n'y a pas de différentiel à glissement limité n'est-ce pas?
Merci...
brice07 a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 30 Oct 2010 10:39 #14031
Mikael écrit:
Merci...
CGR = 2.7 litres (montée de nov 92 à dec 95) - tres peu de RS2 en sont équipées => essentiellement s2 et s4 c4
CRB = 2.3 litres (montée de nov 93 à dec 95)
2 bouchone de vidange ... et un seul de remplissage !
Prends de la 75 / 80 et pas le la 75 / 90 => API GL 5 : la boite est dure sinon et le torsen réagit mal ....
Moi je mets dans tous mes quattros de l'AGIP Rotra MP 75 / 80 API GL5 apres avoir mis de la ELF 75 / 90, et je trouve que cela va nettement mieux : boite plus douce et torsen plus progressif dans le "glissant" ...
Le torsen central est un differentiel à glissement limité ...
La boite CRB est une boite porsche elle pese un peu moins lourd et est renforcée en avril 95 au niveau des pignon et roulements de 1ere et du verrouillage
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 31 Oct 2010 15:49 #14044
brice07 écrit:
Mikael écrit:
Merci...
Ok merci pour ces précisions... :cheer:
brice07 a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 02 Nov 2010 13:35 #14101
J'ai les manuels techniques (Elsawin anglais) si tu veux ...
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 02 Nov 2010 18:16 #14104
brice07 écrit:
J'ai aussi... merci! :cheer:
Mikael a répondu au sujet : Re:Différences entre les deux types de boîte à vitesses RS2 11 Nov 2010 22:40 #14274
J'ai trouvé mon bonheur... Une boite d'occase CRB...
Merci Lucky! :cheer:
