Topic-icon Audi rs2 ne démarres plus ..
porci82 a créé le sujet : Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 02:17 #41519
hello à vous.
petit post pour demander de l'aide...comme vous l'avez vu sur le post, j'ai quelques soucis avec la rs2...elle démarre plus ou alors une fois démarré ne redémarré plus...
Changé/contrôlé:
- avant qu'elle ne redémarres, la bougie coté pompe de DA était trempée, la suivante humides et les 3 suivantes sèches...après qu'elle aie redémarré,pas revérifié l'état des bougies ....
- relais 208 par un 215 (Audi 90 20v)...rien de mieux. Le relais ne clique pas, ni en start, ni juste avant l'allumage... Relais ouvert, appuyé,pompe à eau tourne, pompe à essence aussi
- une fois le moteur démarré, tout fonctionne,prend bien les tours, ralenti stable...
- lorsque le relais est forcée à la main,la pompe tourne, et au bout d'un moment on entends du refoulement dans le réservoir...
Questions :
- ce relais 208 commande la pompe à essence et la pompe auxiliaire de LDR, mais aussi quoi?
-si ce fameux relais est forcé, la pompe tourne, mais même comme ça elle démarre pas...le soucis serait donc coté allumage/commande relais,mais c'est quoi,qui le commande ce relais???
  • Remerciements reçus 3332
alexis a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 07:38 #41521
Le contacteur clef
alexis a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 07:38 #41522
En faite pas tout a fait vrai
alexis a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 07:40 #41523
Quand tu mets le contact la pompe a carburant va fonctionner 2 sec
En suite au lancement moteur elle fonctionne du temps que le moteur tourne
Mikael a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 08:22 #41528
T'as du contact à la clef?
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 10:11 #41530
Salut porci,quand le RS a démmarré,c'etait en touchant les relais!Si c'est le cas,il y a t'il une ame charitable qui pourrais te preter ses relais et voir ce que ça donne?Ensuite je pense qu'avec le temps qu'elle n'ai pas roulé et démarré il y a certainement de l'humidité et du verre de gris sur les piste du porte relais et fusibles.Essayes de passer un coup de désoxidant pour circuit imprimeé.Si le démarreur tourne je ne pense pas que se soit le contacteur de neiman car ce dit démarreur est lancé par le contacteur.Je penses que ta panne est lié au porte relais ou relais.a+gégé
  • Remerciements reçus 6
alexis a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 10:49 #41531
Voilà toute les affectation qu'il y a sur un contacteur
Je pense que tu peux comprendre que seul une des piste peux cramer voir s'oxyder et
Du coup empêcher un démarrage sans inhibé la fonction démarreur !!
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 23 Mai 2014 11:01 #41532
Salut alexis,merçi je sais ce qu'est un contacteur de neiman j'ai déjà changé sur des caisses. :) .Après comme sur les b4 il faut 15 minutes pour le changer,si quelqu'un peut preter le sien aussi se serait vite vu si c'est ça ou pas.Par contre il faut absolument le meme.je joint une capture de tante kate ou il y a les deux ref possible.voir avec le numero de chassi car je ne l'ai pas.a+gégé
ps,porci si tu as besoin de ref et de tarif(en euros) tu peux me mp ton VIN et je te donnerais ça.a+
dada.s2r a répondu au sujet : Audi rs2 ne démarres plus .. 24 Mai 2014 13:44 #41550
dommage que je soit pas a cote mais si vraiment je vient jeudi c ferie chez nous ;-)
  • Remerciements reçus 50
Wasabi a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 25 Mai 2014 13:59 #41585
Il ne pourrait pas y avoir tout d'un coup un soucis d'anti-démarrage codé par exemple!?
  • Remerciements reçus 1007
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 26 Mai 2014 13:15 #41618
Salut porci,alors des news de ton scan sur ta belle bleue.a+gégé
porci82 a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 26 Mai 2014 13:27 #41621
Hello.
je comprend pas, j'ai plus été voir la belle depuis ce message, mais mes collègues de local l'ont démarrée et nettoyée (merci Eric7 et Benji :applause: :applause: ), et elle a démarrée du premier coup, tourné 20-30min ok. puis éteint et rallumé plusieurs fois de suite, toujours au premier coup..
soucis réglé apparemment!
merci bien les gars, si il y a un soucis, je vous redis :woohoo: :woohoo: :woohoo:
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi rs2 ne démarres plus .. 26 Mai 2014 14:02 #41624
Salut porci,c'est super pour toi.Mais qu'entends tu pas nettoyer? c'est juste le lavage et aspirateur ou nettoyage des circuits et relais.a+gégé
