Topic-icon Problème ABS Audi ur Quattro
Thierry a créé le sujet : Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 19:18 #53008
Salut tout le monde,loupé expertise de mon ur ,lorsque je met le contact le témoin abs s`allume normalement clignotte 4 fois et s`éteint avant que je lance le moteur et l`abs ne fonctionne pas,si quelqu `un a une idée merci d`avance et une bonne soirée ! :woohoo:
  • Remerciements reçus 75
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 20:35 #53009
Deja l'ABS là-dessus !? Il faut lire les codes défaut y a un système pour brancher l'appareil. Système d'époque bien avant l'OBD.
alexis a répondu au sujet : Re:Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 20:37 #53011
Code clignotant la dessus
Le
4 allumage doivent bien dire un truc !
Je me renseigne je te redis
alexis a répondu au sujet : Re:Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 20:51 #53014
Tu as un logo ABS ou un triangle ??
Thierry a répondu au sujet : Re:Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 21:23 #53016
Un logo abs ,merci`!
alexis a répondu au sujet : Problème ABS Audi ur Quattro 21 Mai 2015 21:33 #53017
contrôle déjà tes relais
porci82 a répondu au sujet : Problème ABS Audi ur Quattro 22 Mai 2015 08:32 #53023
J'ai l'adaptateur 2*2 pour le lecteur OBD, mais mon programme fonctionne pas bien :-( !
Thierry a répondu au sujet : Problème ABS Audi ur Quattro 22 Mai 2015 19:31 #53038
Merci porci,mais après renseignement ca ne détecte pas un problème abs,bonne soirée !
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème ABS Audi ur Quattro 22 Mai 2015 22:01 #53042
Faut passer chez Audi. Y a forcément un moyen de lire les défauts. Peut être effectivement le nombre de clignotements.
