Topic-icon Problème électrique ur quattro !
Thierry a créé le sujet : Problème électrique ur quattro ! 01 Oct 2015 19:01 #55610
Salut tout le monde ,toujours en panne depuis Grone Loye.On a changé les soupapes pliées,mais impossible de la faire démarrer ,l`étincelle sur les bougies se fait partiellement ,pas de courant sur les capteurs du volant moteur (doit il avoir toujours du courant sur ces capteurs ?)et ou vont ces files de ces capteurs je n`est pas de schèma electrique.MERCI d`avance pour tout renseignement ! :woohoo:
  • Remerciements reçus 75
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 01 Oct 2015 20:04 #55611
Sur les capteurs a induction il n'y arrive pas de courant mais il en sort
Pour vérifier sont signal il faut un oscilloscope mais tu peux voir si l'induction se fait en connectant un voltmètre
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 01 Oct 2015 20:06 #55612
Tu peux nous donner l'année et le code moteur stp ?
Thierry a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 01 Oct 2015 20:26 #55613
Salut , voici le code moteur:GV001147 ,chassis:WAUZZZ85ZFA901326 ,année 1985.Merci pour ton intérêt ! :applause:
alexis a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 01 Oct 2015 20:44 #55614
voila ce que du devrais avoir sur l’écran de l’oscilloscope
Thierry a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 02 Oct 2015 08:48 #55619
OK merci à toi je vais controler ca et bonne journée !
Thierry a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 17:52 #55655
Changé les deux capteurs,changé bobine d`allumage ,changé delco ,toujours un semblant d`étincelle à la bougie,possible que le boitier électronique soit mort ? Un peut d`écouragé !!! :no:
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 19:06 #55657
Le boîtier ne fait pas la puissance de l'étincelle seul la bobine le fait
Tu peux avoir des pertes par contre au niveau des bougies ou des fils de bougies
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 20:02 #55658
Commence déjà par prendre les compressions du moteur
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 20:03 #55659
Je verrais plus un problème poussoir hydraulique désamorcé !!
Ce qui générerait une levé de soupape casi nul
Thierry a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 20:38 #55662
Merci je vais controler les fils de bougies et les bougies,parce qu`il y à pratiquement pas d`étincelle mais je pense que cela n^à rien à voir avec les poussoirs. je ne sais pas !! Merci !!
alexis a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 03 Oct 2015 21:13 #55663
Ok ! Tu peux aussi avoir la tête d'allumeur
porci82 a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 05 Oct 2015 10:37 #55704
alexis écrit: Commence déjà par prendre les compressions du moteur
@Thierry, si besoin, j'ai le mano pour prendre les compression! :silly:
Thierry a répondu au sujet : Re:Problème électrique ur quattro ! 05 Oct 2015 17:44 #55717
Merci bien, ça c`est fait c`est plutôt un problème de calage ou d`allumage!Désèspérant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pepito a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 05 Oct 2015 18:50 #55719
hello, controle aussi les masses moteur , j avais eu le Probleme sur une 90 10v elle avais une tres Faible etaincel , et c etais la masse qu c etais devisee et avais brulee
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, alexis
  • Remerciements reçus 385
porci82 a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 06 Oct 2015 09:34 #55733
Pour tes shémas, si tu te débrouille en anglais, voici ou les trouver :
isham-research
Et sinon, en français, voici ceux du moteur KV, ptêtre pareils sur certains points :
Thierry a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 07 Oct 2015 11:08 #55762
Sympa Porci !
porci82 a répondu au sujet : Problème électrique ur quattro ! 07 Oct 2015 11:31 #55765
plaisir!
si je peux aider :) !
fait signe de l'avancée de ta recherche de panne!
