Topic-icon Panne Audi Urquattro 10v gv
Urquattrofan a créé le sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 27 Juil 2020 21:40 #75544
Bonjour comment allez vous?
je voulais savoir si l'un d'entre vous avez déja eux se genre de panne de,
cela m'est arrivé 2 fois lors de très chaude température et dans une grosse monté ou le moteur est bien chaude., et la voiture calle en roulant et quasiment impossible à la redémarrer, la première fois j'ai changé la pompe à essence, car elle faisait un bruit strident, je pense maintenant qu'elle pompe dans le vide, mais le préfiltre et plein, l'essence coule facilement et l'essence est propre...
Merci beaucoup
  • Remerciements reçus 3
porci82 a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 28 Juil 2020 09:12 #75547
Rude comme panne ça.
je l'ai encore jamais eue sur mes 5 cylindres, je ne peux donc pas t'aider sur ce coup là...
Mickael, Alexis ou Pepito pourront certainement te donner des pistes.
Mikael a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 28 Juil 2020 20:38 #75559
Avec l’injection K- jet à plateau sonde ça peut être mille et une choses... je te conseille de la donner dans un garage chez quelqu’un qui s’y connaît et qui a l’outillage nécessaire pour ces vieilles injections.
porci82 a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 28 Juil 2020 21:54 #75561
Tu es de quelle région qu'on puisse te filer une bonne adresse?
Urquattrofan a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 30 Juil 2020 18:34 #75586
Bonsoir, merci beaucoup,
je vais déjà changer le contacteur du ventilateur des injecteurs qui est défectueux,
Dolby a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 08 Aoû 2020 23:34 #75680
Le ventilateur d'injecteur s'enclenche uniquement moteur éteint, son rôle est de refroidir les injecteurs pour qu'elle redémarre correctement à chaud.
Pour ta panne, la voiture tourne bien ? Ralenti stable ? Tes valeurs Co/Co2 sont bonne ? As-tu déjà remplacé tes joints d'injecteurs ? En général avec le temps ils sèchent, lors que ton moteur chauffe et se dilate, de l'air passe, ton moteur appauvri à mort et cale et il faut généralement attendre quelques minutes avant de pouvoir redémarrer.
L'état général est aussi à contrôler, les durites, étanchéité du circuit de suralimentation etc...
Tu peux aussi mesurer la valeur ohmique sur la capteur de température d'air du papillon, qui doit être entre 15 et 33 ohm de mémoire, mais en principe le boitier coupe à 4'000t/min si cette sonde déconne.
  • Remerciements reçus 43
pepito a répondu au sujet : Panne Audi Urquattro 10v gv 10 Aoû 2020 10:00 #75687
le bruit de la pompe lors de grosse chaleur est normal , meme avec une pompe neuve , après quelque mois ca recommence , mais rien d'alarmant .
l'altitude peut fair beaucoup , surtout lorsqu'il fait très chaud
  • Remerciements reçus 385
