Topic-icon Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts...
epfyffer a créé le sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 15 Sep 2010 22:28 #13121
Salut à tous,
Vous avez votre affichage LCD de l'ordinateur de bord qui perd des pixels et qui ressemble à cela ?
Alors vous avez un affichage qui a la maladie des écrans des Audis (et VW etc...)
Si vous voulez avoir un tout bel écran, comme neuf, il y a pas 36 solutions, mais 3 :
1. vous passez chez Audi, qui changera le bloc compteur complet (600€ min).
2. vous passez par une entreprise compétente qui vous fera un travail de qualité et garanti (Rollertiger le propose pour 400.- chf environ)
3. vous vous sentez un peu bricolo, et vous prenez le risque de le faire vous-même... Là, le prix va être de 130.- environ, mais avec un risque voir la facture s'alourdir si vous qqch se passe mal...
J'ai choisi là 3è possibilité :) ...
Sur ebay j'ai trouvé un écran LCD compatible (60€ port compris) :
J'ai ensuite dégoté une entreprise du coin qui était capable de faire des soudures à l'air chaud, enfin j'ai ratissé large en expliquand à chaque fois le besoin spécifique que j'avais et au final j'ai trouvé une boite qui travaille souvent avec les composants électronqiues et qui semblait pas du tout apeurée à l'idée de dessouder, puis de ressouder cet élément.
Donc on commence par sortir le bloc compteur : on baisse le volant au max, on peut ensuite retirer le cache plastique qui est au dessus en le tirant vers l'arrière, puis on voit les 2 vis cruciformes qui tiennent le bloc compteur. Là attention pour virer les vis le mieux est d'opérer avec une visseuse + rallonge + embout adapté, et de bien appuyer car les vis sont bien bloquées et avec un mauvais outil elles deviennent vite rondes et inextricables... J'en ai foiré une que j'ai "percé" au final pour la faire sauter... Pas très propre tout ça ! Une fois les vis sorties le bloc peut être retiré vers l'arrière, il suffit juste de déclipser les 3 connecteurs en levant les petits clips qui les tiennent en place. Il y a pas trop de place, c'est le plus chiant...
Une fois le bloc compteur dans les mains ben il faut le dépioter. Pour cela, on comence par dévisser les 2 petites vis en laiton qui sont sur l'arrière, aux deux côtés, et on débloque les taquets (y en a partout autour..). Voilà rien de particulier donc pour faire tomber les deux parties "noires" du compteur.
Il vous reste donc dans les mains le gros circuit imprimé avec les compteurs etc... Commencez par virer les aiguilles (compte tours, compteur, essence et temp-. de l'eau et les aiguilles de l'horloge) en faisant levier des deux côtés de la base des aiguilles avec des petites cuillers, doucement ça vient tout seul... Puis virez les cadrans (le petit est collé mais ça vient), et finalement virez l'armature blanche qui est clipsée dans le circuit imprimé avec des taquets / clips.
Dernier point, il faut aligner les pattes des cadres de maintien des deux écrans (le compteur journalier et le fameux écran LCD que l'on veut changer) avec les fentes de la carte pour pouvoir les retirer.
Voilà, vous avez le circuit imprimé avec l'écran LCD parés pour le changement. Temps total pour cela (en n'ayant jamais fait cela auparavant) : 50 minutes le temps de pester sur cette satanée vis foirée !!!
J'ai pour ma part emmené cela chez l'entreprise d'électronique que j'avais contacté, une heure après ils avaient désoudé l'ancien écran et ressoudé le nouveau écran. Tout ça pour 50.- chf
Avant de remonter, débranchez la batterie, et attendez 15 bonnes minutes.
Laissez la batterie débranchée, et pendant ce temps on s'attaque au remontage du bloc compteur. (j'en ai même profité pour ajouter des cerclages chromés de kéké). Le remontage c'est fait en 15 minutes, plus 5 minutes pour remonter dans la voiture le bloc compteur.
On rebranche la batterie, on insére la clé et... ça redémarre !
Coût total : 50.- chf pour la soudure et 60€ pour l'écran.
Le résultat est super, quel plaisir on dirait qu'on a un écran plat entre les compteurs :laugh: :
Alors, elle est pas belle la vie en LCD ? :side:
capucin a répondu au sujet : Re:Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 16 Sep 2010 00:36 #13126
Beau compte-rendu de ton aventure, ton post est très explicite...
epfyffer a répondu au sujet : Re:Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 16 Sep 2010 06:50 #13129
:lol: merci dommage que je n'ai pas pensé à prendre plus de photos dans les étapes intermédiaires... :huh:
Wil1982 a répondu au sujet : Re:Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 19 Fév 2011 16:49 #16749
merci epfyffer, je viens de commander il faut que je trouve encore une boîte qui me le soude.
  • Remerciements reçus 3
Olivier a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 04 Avr 2011 15:40 #17887
j ai le même soucis sur mon A4, tu as l adresse de Rollertiger? , je ne m y connais pas du tout en électronique et vu que j ai 2 mains gauche, je vais réussir a faire cramer la voiture en essayant de faire quelque chose..
  • Remerciements reçus 7
Blacktiger a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 04 Avr 2011 18:35 #17888
Rollertiger... connais pas
Mais tu peux passer à ma boutique pour le changer
Auto Meter SA
Ch. du Vallon 26
1030 Bussigny
021/701.21.41
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Olivier
  • Remerciements reçus 10
Olivier a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 04 Avr 2011 20:38 #17890
Oki super, c est quoi les horaires d ouverture, car je bosse pas vraiment dans la région, sur sur la riviera
Blacktiger a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 04 Avr 2011 20:47 #17891
lu-je 0730-1200 1315-1730 ve -1700
Olivier a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 05 Avr 2011 05:45 #17892
Merci , mais, c est justement les heures ou je suis a Blonay..., enfin je vais essayer de trouver un moment..
Blacktiger a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 05 Avr 2011 10:31 #17898
J'habite Chexbres si jamais on peut s'arranger...
porci82 a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 17 Juil 2012 08:33 #22733
@Blacktiger, comprend tu prendrais pour la soudure si on t'amène le bloc compteur démonté et la pièces a changer? a plus
  • Remerciements reçus 3333
Blacktiger a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 17 Juil 2012 10:47 #22735
pour toi ? 2000.- ;-)
porci82 a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 17 Juil 2012 11:00 #22736
hahahah....
merci mdr!
non il y a aurait 2 a faire!
moi je suis pas équipé
Olivier a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 17 Juil 2012 18:12 #22745
alors ca fait 2000.- par soudure..
porci82 a répondu au sujet : Re: Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 17 Juil 2012 19:13 #22748
Haha :P
lanpan a répondu au sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 01 Avr 2013 02:10 #26483
Je déterre, je déterre....
Vous les avez fait souder où pour finir vos écrans?!!?
epfyffer a répondu au sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 01 Avr 2013 09:50 #26488
ciao,
chez TELSA à Sion, dans la ZI où y a le garage BMW.
Premières soudure 50.- nickel c'est ce que j'ai sur l'a6, pas un pixel défectueux. Deuxième soudure, 4 mois plus tard, ils m'ont demandé 80.- (bon la plaque VD aidait pas je pense :-) ). Mais boulot nickel. j'ai ammené juste l'écran de rechange et la console dépiotée (il restait que le circuit imprimé).
Olivier a répondu au sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 01 Avr 2013 22:09 #26516
faut voir avec Blacktiger , il a une societé par Lausanne qui est spcialisée la dedans , regarde plus haut , il y a toute les infos.. a plus ..
yann1980 a répondu au sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 19 Jan 2020 16:00 #73626
Hello.
Est-ce que quelqu'un a du procéder à un remplacement d'écran LCD ces derniers temps, (moins de 2 ans) svp?
J'ai l'écran de ma RS b5 qui rend l'âme :no:
A voir Auto Meter Bussigny ça n'existe plus :( dommage à 2min de la maison...
  • Remerciements reçus 288
porci82 a répondu au sujet : Changer l'écran LCD de l'ordinateur de bord à moindre coûts... 20 Jan 2020 09:00 #73629
J'ai du réviser sur la TT et j'avais fait avec AutoMeter, mais j'avais du envoye par Post et retour. Assez rapide, mois d'une semaine pour le tout.
